Reparation af glasfiber båd {{forumTopicSubject}}
Hej alle sammen!
Jeg har en dufour 24 sejlbåd, hvor der er opstået en skade.
I den tid den har stået på land, ca. 4 år er der kommet vand ind gennem forlugen, og løbet ned mellem de to lag glasfiber, og ind til det stykke spånplade som er mellem.
Dette har så resulteret i at båden oppe på dæk er blevet "blød", på et stykke omkring en halv kvadratmeter.
Har to spørgsmål:
Er det noget som man kan gøre noget ved?
Skal man gå igang nede fra, og ikke ødelægge finish oppe på dækket?
Jeg tænker at man skære ud nede i for kahytten, får det rådne tre skiftet, og tørret ordentlig, derefter lagt noget nyt glasfiber nede i kahytten.
Hvad syndes i?
sep 2005
Der er en nogle ældre Coronet både der har eller har haft råd i dækket.
På klubbens hjemmeside er der en del tråde omkring den type reparation.
http://www.coronetyachtclub.dk/?rID=104&ID=14615&kw=Balsa
jan 2008
Følger: 1 Svar: 2
Jeg ville også gøre det nedefra og så skære det nederste glasfiberlag ud i et stykke, så kan du bruge det samme stykke glasfiber igen. Det er så kun samlingen du skal støbe med glasfiber. Jeg ville også bruge en Divinycellplade, jeg synes de er nemmest at arbejde med og så suger de ikke vand. Ellers kig på det her link, dog lavet oppefra men princippet er det samme. http://www.youtube.com/watch?v=JAtjHjJhBV0
apr 2009
Følger: 1 Emner: 3 Svar: 13
Har fundet ud af at det er et projekt jeg godt kan overkomme.
De videoer var rigtig brugbart.
okt 2014
Følger: 8 Følgere: 5 Emner: 1 Svar: 12
Her er et andet produkt du måske kan have gavn af men så skal du nok lave rep ovenfra hvis det kan lade sig gøre
