3.339 visninger
Køler væske eller ej ? {{forumTopicSubject}}
Påhængsmotore.
Til dags dato har jeg nu altid brugt kølervæske på motore inden de bliver sat til side.
Fik at vide af en tidliger motor mekaniker ved marinecenter, at det er spild af tid og kølervæske ?
What siger jeg bare.
Nogle der kan sige god for den.
Man skulle bare ikke lade motoren stå oprejst, men nede så vandet ikke lægger nogle steder.
Det lyder da enlig meget fint.
Nu der intet vand er nogle steder der kan frost sprænge.
Eller er det nu det?
Hvad syntes i ?
Har manden rat
maj 2013
Følger: 6 Følgere: 10 Emner: 27 Svar: 247
Kølervæske eller ej. Det koster næsten ikke noget men er fantastisk godt mod sin motor. Så jo jeg ville også gøre dette. Der er jo altid nogle pakninger et eller andet sted som kan tøre ind og ik pak ordentlig.
aug 2005
Følger: 7 Følgere: 9 Både: 5 Emner: 26 Svar: 876
Følgere: 47 Både: 1 Emner: 16 Svar: 2.041
Vedkommende er da slet ikke kompetent til at udtale sig om det, hvis det du siger er sandt.....
Altid kølervæske på motoren under vinteropbevaringen.
Ja men det er nu rigtig nok.
Men den ville vel tøre ind selvom der var kørt køler væske ind i motoren
Dog bruger jeg det ikke selv da der er opvarmet hvor motore skal stå.
Syntes bare det lød mærkeligt at det ikke er nødvendigt med det væske.
Der er nok hvordan man ser på tingene tror jeg.
Ja hvorfor skal der så kølervæske på når der intet vand er der kan sprænge og lave ballade i maskineriet
Følger: 6 Følgere: 5 Både: 2 Emner: 14 Svar: 44
Men det er da lige fedt hehe
Har aldrig brugt køler væske og dermed heller ikke frost hvor den står.
Og den har ikke taget skade til videre.
endnu
maj 2013
Plejer nu bare at smide klemmen på motorene nogle min, og ikke mere i det.
Det er så ikke den rigtige måde at gøre det på.
Også derfor jeg ville lave forum med det, da jeg fik noget andet at vide af ham der laver service på dem.
Derfor, kølervæske på motoren.
Det skal du ikke tænke på du skal bare gører det frem over. og håber på der ikke er noget at ske noget, men det tror jeg ikke der er..
når motoren er vippede ned løber alt vand ud ?
Skal jeg ikke gøre mig klog på.
Men den metode bruger de nu ved marinecenter kan jeg sige
jul 2011
Følger: 26 Følgere: 28 Både: 3 Emner: 37 Svar: 454
Nej, nu må nærigheden hos mange bådejere virkelig stoppe !
Det er vel for at spare den tid på ingen ting på den måde
Men det har nok noget at sige med hvordan man passer motoren, og det med det skide frostvæske har jeg da bevist nu ikke gaver noget.
Som en mekaniker selv sage.
Ville dog høre forum af om den passede.
Delte meninger men andre gør heller ikke med væsken
Så skulle de 2 honda 4t været kraperet for længst, da der aldrig har været det på.
Det er en anden side af sagen
Men lyder da sådan lidt, hvis man ikke bruger frostvæsken, så er alle dumme og selv fagmanden kan ikke finde ud af det bliver der sagt ;).
Men derudover er det da godt at se nogle bruger det andre gør ikke.
Der siger jeg at der aldrig har været sket noget med mine selvom de har stået ude med motor på jolle året rundt før i tiden.
Så om det er forkert skal jeg ikke kunne sige.
Det samme med væsken.
Er det forkert at bruge
Både ja og nej bliver der snakkede om:)
Det er det jeg ville have svar på ikke så meget andet.
Og der kom nogle der bruger væske og andre der ikke gør.
jul 2011
Man skal aldrig sige aldrig
feb 2005
Følger: 11 Følgere: 26 Både: 2 Annoncer: 1 Emner: 50 Svar: 530
Mvh. Kurt.
aug 2005
Det er godt nok ikke dokumenteret, men vi må hellere gøre det for en sikkerheds skyld
jul 2011
Hvis motoren kan holde på grønland vinter over hmm.
Og i den kulde må det da være slemt med skader?
Eller åbenbart ik.
aug 2005
Men jeg vil da gerne høre fra alle de der mener at motoren holder længere, om de hælder kølervæske igennem hver gang de har været ude at sejle og har skyllet motoren igennem med ferskvand?? "Bare for en sikkerhed skyld"
Jamen så syntes jeg da at du skal tappe kølervæsken af din bil, og fylde almindeligt fersk vand på den. husk først at gører det når der ikke er mulighed for frost. efter et halvt års tid, så tapper du vandet af igen og ser hvordan vandet ser ud. Din påhængs motor ser jo ud på "samme" måde inden i som en indenbords motor
aug 2005
Jeg har endnu til gode at se en indenbordsmotor med alu-blok (eller en påhængsmotor med støbejernsblok), men dem har du jo sikkert set mange af
Men jeg er enig i at det er fornuftigt med kølervæske på en indenbordsmotor, med mindre man tapper alt vand af motoren. Men tråden går jo på en påhængsmotor.
Og igen, hvis du mener det gør en forskel, så er det jo reelt vigtigere at skylle igennem med kølervæske i sommerhalvåret (hvis man har båden liggende på trailer), da en eventuel korrosion sker hurtigere jo varmere det er. Og jeg har endnu til gode at høre fra nogen der mener det er vigtigt at hælde kølervæske på hele sommeren.
Men hæld du bare kølervæske på din påhængsmotor - alt det du vil, jeg er sikker på at det ikke skader
Jeg har flere gange haft topstykket af en "611 MB" motor "alu topstykke" hvor der har været kørt på rent vand.og det dør topstykket altså af vis det han kørt på det længe "flere år". Men som jeg hele tiden har sagt, har aldrig set det på en båd motor, men vis det var min motor ville jeg gøre det. om han ville det eller ej, er jo op til ham.
Bare drop det.
speedy79 n
Du skal helt undlade at vinter konsavere din påhængs motor, det har den åbenbart best af.
Kølervæske er den væske, som anvendes iforbrændingsmotorer til at fordele varme. Væsken er ofte vand blandet med glykol for at sænkefrysepunktet. Eventuelt er der tilsat additiver til smøring og antikorrosion samt et farvestof.
Renè S
bevis tak
Har aldrig brugt på mine 2 stk 50hk 4T
De sejler Sejler da fint uden fejl
Du kan lige så godt lade værre du kan ikke trænge igennem..
Bare luk tråden her. der er en expert på området det fraråder at bruge pengene til det.
Læg mærke til at det skal være med anti rust bum bum og i saltvand sektionen
MerCruiser requires the use of propylene glycol antifreeze (with a rust inhibitor for marine engines) in the seawater section of the cooling system. Damage caused by freezing or improper winterization is not covered by the limited factory warranty.
aug 2005
Hvis du prøver at læse det klip du har indsat, så står der "Mercruiser"
Hvis du ikke ved bedre, så lad være med at poste indlæg. Mercruiser er en indenbordsmotor. Denne tråd omhandler påhængsmotor
Mercruiser ved nok hvad de snakker om - jeg er mere i tvivl om du gør....
Og der er vist ikke nogen der er uenige i at det er fornuftigt at hælde kølervæske på en indenbordsmotor.
om det står på deres faq tjo gør den også og nettet lyver altså ikke
Hurra en der er på min side..
jul 2011
aug 2005
Det er samme virksomhed, men 2 forskellige motorer.
Hæld nu bare spandevis af kølervæske på din påhængsmotor - og lev lykkeligt....
