1.874 visninger
ingen strøm {{forumTopicSubject}}
Selvom jeg ikke har nøgle i og tænding på, så kan jeg jo godt køre motoren op og ned på den kontakt i siden på selve motoren. Da strømmen går direkte fra batteri til motor, minus til starter og plus går den til en slags relæ og så fra det relæ en anden plus til starter også. Det er en ny mercury 60hk efi motor. Hvad kan der være galt. Kan kun finde to sikringer og de er fine. Har målt på starteren og der er ingen støm.
okt 2010
Følger: 1 Emner: 7 Svar: 8
okt 2010
apr 2007
Følger: 1 Både: 1 Emner: 3 Svar: 60
Og dette tilbehør (link fjernet)
Fulgte der ikke en monterings vejledning med ??
Hvis den ikke står 100% i frigear så vil den ikke starte.
Selv om du har ladet batteriet op så er der ingen der siger at det er ok, hvad siger spændingen på batteriet ? også når du forsøger at starte.
apr 2007
okt 2010
ingen strøm
