Hjælp!, min båd er frosset til {{forumTopicSubject}}
Hej,!
denne vinter overaskede mig virkeligt,! jeg fik aldrig min jolle op, inden fjorden blev frosset til!,
og nu er der så meget is. så man kan gå og hoppe uden der sker noget. grunden til vi ik har fået den op. er at min far fik en ,[disko kolapsning] (staves) så vi har ikke kunnet få den op,! og nu står jeg og aner ikke hvad jeg skal gøre?, skal dne bare ligge og der nede og blive smadret af isen/ unge drenge der går og smadrer den?
og så er den fuld med vand, halvdelen af båden er vand, som så er frosset til is,! hvad gør man!?
Hjælp tak
der ligger 2 andre både,, så jeg er ikke den eneste der er blevet overasket!
okt 2010
Følger: 4 Følgere: 3 Både: 1 Emner: 10 Svar: 52
det er en jolle, med 4hk påhængs motor, jeg ved ikke lige hvor stor den er
apr 2008
okt 2010
nov 2006
Følger: 2 Følgere: 4 Både: 2 Svar: 149
nov 2006
Nej ud til båden og få det is der er i den ud, og hug så isen i stykker omkring båden, for derefter at sætte et tov i den og slæb den indover isen, det tager den ik skade af. Brug evt. bilen til at trække med hvis der er mulighed for det..
okt 2010
nej desværre. båden ligger ikke ved det sted man kan tage den op,
den ligger ved et sted i fjorden, hvor man kan gå af en sti, og der er ingen mulighed for at en bil kan komme der ned :), men det vil sige, jeg skal tage en stor økse, og gå ned og slå isen ud af båden, og tømme den for vand, og så trække den ind på land vis jeg kan få trukket den derind, og så skal den bare havde lov at stå der?
jeg er bare bange for de knægte der kan ødelægge den
Følger: 5 Følgere: 5 Emner: 44 Svar: 119
nov 2006
okt 2010
dennis, jamen den ligger lige ved land jo, så de kan sagtens bare gå der ud
okt 2010
så igang med kæde saven og så op på land med den...
hvis drengene vil smader den så smader de den..
hvis du får båden på op isen så slæb den hen til slæbestædet og op på traileren og bank forsigtig isen af.....
okt 2010
jeg tror jeg tager der ned imogen og får ordnet det (;
okt 2010
hvis din bår ikke står på bunden kan isen gode trække snog ok kæder over nor det begynder og tø...
okt 2010
jan 2010
Følger: 5 Følgere: 4 Både: 2 Emner: 14 Svar: 44
Men altså det ville da ikke være første gang at en båd klarede en vinter med is? I min havn bliver halvdelen af bådene liggende. Det kan den sgu godt klare hvis det er en ordentlig båd.
okt 2010
men jeg ved ikke om glasfiber er stærkt nok til at klare isen, sidste vinter, kunne man køre biler på isen
nov 2006
jul 2006
Følger: 12 Følgere: 11 Både: 4 Emner: 20 Svar: 152
Nu har jeg ikke orket at læse alle indlæggende i tråden, men er din båd af glasfiber så sker der ikke noget ved at der er is omkring den.
Ligger der en masse vand i den som er frosset er det selvfølgelig problematisk da nok ekstra vægt kan få den til at synke, men at den ligger i vandet er ikke noget problem.
/Alexander
jul 2006
En træbåd fryser derimod fast i isen. Det skyldes, at træbåden i modsætning til glasfiberbåden isolerer. Derved bliver der ikke ledt varmere vand op fra dybet omkring bådens skrog.
jul 2006
Som jeg ser det er den største (eneste) trussel isen i båden.
okt 2010
jeg kan sagten vibbe// båden så den sidder ikke fast i isen
jul 2006
jun 2009
Følger: 1 Både: 2 Emner: 6 Svar: 59
Et langt ankertov eller længere efter din bil, (så tæt den nu kan bakkes til), og så ned omkring båden. Så skal den sgu` da nok komme op.
okt 2010
båden ligger 500meter fra hvor man kan køre en bil ned
apr 2009
Følger: 2 Følgere: 1 Emner: 19 Svar: 161
Så burde det kunne lade sig gøre
jul 2006
Ja, men isen vil altid udvide sig til hvor det er 'nemmest'. Ergo udvider isen sig opad hvis der er luft over - i stedet for til siderne.
Det er korrekt at iskrugninger, som jeg også på pegede i tidligere, kan skade båden.
MEN i så fald skal Jacob, være så uheldig at isen skruer netop hvor hans båd ligger.
Jacob:
Som du kan læse er der flere holdninger til dette. Spørg du mig bør du ikke være nervøs. Der kan selvfølgelig ske det at isen skruer netop hvor din båd ligger, men min erfaring fra Ringkøbing fjord er at isen oftest skruer et par hundrede meter fra kysten. Mit råd vil være at du søger for at båden bliver dækket til således at der ikke kan komme mere vand i selve båden.
Godt nytår.
nov 2006
Ja isen udvider sig alle steder, MEN som Alexander siger er det jo logik for burhøns at den finder den nemmeste vej at gøre dette, hvilket i dette tilfælde er OP, det er almen logik...
Prøv at tage to ens 2 ltr. Cola flasker. Fyld dem med vand, og sæt kun skruelåg på den ene flaske. Sæt dem begge lodret i en fryser.
Næste dag vil du opdage, at flasken med skruelåget er revnet, eller trykket skruelåget ud. Og den anden flaske, vil bare stå med en lang is-tap ud af flaskehalsen. Og det er uanset om du fryser det hurtigt ned med flydende kvælstof, eller en langsom proces ved -1 grad.
Hvis søvandet under båden skulle blive så varm, at det begynder at varme isen i båden op så det smelter, og der efterfølgende kommer frost igen, ja så vil det bare løfte isen oven på sig op ( såfremt der kommer mere vand ned i bunden, ellers vil det jo fylde det samme igen ). Altså med mindre, at der er så meget, at det kan nå op under et evt. tværgående sæde. I så fald, vil sædet blive trykket op. Men at isen indv. skulle kunne give yderligere skader, må du godt oplyse den lærebog på biblioteket som fortæller dette.
Og ja, saftevandet fylder ca. 10% mere, og flasken buler lidt ud, grundet tætsluttende skruelåg ( tryk i flasken ), men det laver da ikke deformationer på flasken hvor saftevandet er frosset til is.
Men oplys hvilken fysikbog der evt. skulle fortælle noget andet, eller et evt. link.
men hvis du nu tænker at :
1 vandet fryser fra toppen ,
2 på et tidspunkt vil det frosne lag have en større styrke end glasfiberen.
3 så hvis din teori er rigtig , at isen tager den nemmeste vej ,vil den udvide sig udad .
hvilket punkt er du ikke enig i ?
jul 2006
Michael du glemmer lige igen at da båden er af glasfiber holder isen sig fri på indersiden såvel som ydersiden. Isen (som du nævne fryser overfra og ned) flyder dermed ovenpå vandet og er ikke hæftet på siderne.
Ja og hvis du målte tykkelsen på formen med en mikrometerskrue, ville du kunne se, at tykkelsen faktisk er blevet en anelse mindre, grundet stålets temperatur egenskaber.
Og ja, vand starter med at fryse fra toppen af, grundet massefyldeforskellen og tyngdekraften.
om vi taler forbi hinanden eller teori og praksis ikke passer sammen ,eller en bare har uret skal jeg ikke kunne sige , Men jeg tror ikke vi kommer det nærmere ,så jeg hopper fra nu . men det kunne da være spændene at høre manden ,hvad der skete når vi når foråret..
jul 2006
nov 2006
