Valg af ny propel {{forumTopicSubject}}
Hej var ude for første gang og sejle med min Fletcher Arrowsprint 13 idag og den tog alt for mange omdrejninger.
Det er en 40 hk Johnson motor fra 1997. I manualen står der at max omdrejninger skal ligge mellem 4500-5500 og den yder max effekt ved 5000. Der er altså 5000 man skal sigte efter.
Den nuværende propel er en 14 1/4 X 15 alu propel.
Hvad synes i jeg skal vælge ? Jeg søger et godt kompromis mellem topfart og trækkraft. Jeg vil gerne kunne trække vandski eller en badering men topfart er nu også vigtigt for mig.
Har læst mig til at en stigning på 1 i pitchen reducerer omdrejninger med 200. Det vil vel sige at jeg skal have en 14 1/4 X 20 ? Skulle man måske finde en større propel med skarpere pitch i stedet for kun at øge pitchen, når nu omdrejningerne er så meget ved siden af?
maj 2016
Følger: 1 Følgere: 47 Både: 1 Emner: 26 Svar: 35
maj 2016
Og nu har du jo været ude og sejle i dejligt kolde vejr. Og når det er koldt så yder din motor flere hk, end når det er en varm sommerdag. Fordi kold luft fylder mindre, og derved få du en større mængde luft ind i cylinderen pr stemple slag.
Så vent til sommer, og belast så båden med den vægt du påtænker at sejle med, og se om ikke det så passer med den skrue du har på nu.
Jeg har til min tidligere Finnsport båd haft flere propeller, og monterede den propelstigning, der nu passede til den sejlads jeg skulle ud på.
maj 2016
Selvfølgelig er det godt ikke at have meget slip, men det bør jo heller ikke være et mål at minimerer det så meget som overhovedet muligt, fordi så ville vi jo alle sejle rundt med en kæmpestor skrue på, og det giver alt for meget modstand.
Måske burde jeg vælge en skrue med diameter på 11 3/4 (som motorens manual foreslår). Dette vil øge slippet en smugle men reducere modstanden. Og så vælge en pitch på 17 som manualen foreslår eller muligvis 19 fordi motoren er monteret på sådan en lille båd som min.
mar 2015
Følger: 2 Følgere: 16 Både: 2 Emner: 9 Svar: 241
Den kan være svær at hive fri af vandet, men når den først er fri og drænet for vand er der ikke meget modstand i den. Men man kommer ikke fri hvis propellen har for stor stigning.
Det er jo lidt lige som at sammenligne en traktor med en formel 1. Der er gearingen (stigningen) til forskel.
Man har stadig kun de samme hk at gøre godt med, så man kommer til at vælge hvilken ende der skal bruges mest.
sep 2010
Valg af ny propel
