Montere lang motor på kort hæk. Høj montage. {{forumTopicSubject}}
Jeg har har brug for lidt andre øjne på mit problem.
Min motor er for lang til båden. Så har været ude og købe en kort. Men den er så 5cm for kort.
Så her er muligheden at skære ned i hækken.
Men jeg har ikke rigtig lyst til at ændre på båden.
Jeg har så fundet ud af hvis jeg hænger den lange motor i det øverste hul passer længden ganske fornuftigt.
Det ser måske lidt forkert ud, men jeg kan ikke se at der har nogen praktisk betydninger overhovedet.
Den skal selvfølgelig have bolte i bunden også. Men så kan jeg ikke se hvad problemet skulle være. Skruer holder jo stadig det samme om den sidder højt eller lavt, og vred i hækken må være fuldstændig det samme.
Overser jeg noget eller er i enige i mine antagelser?
Der er tale om 55-70hk motor.
Følger: 34 Følgere: 289 Både: 4 Annoncer: 2 Emner: 25 Svar: 1.096
dec 2010
Følger: 2 Følgere: 12 Både: 1 Emner: 32 Svar: 121
Det har jeg fundet frem til. Men for at få kavitationsplade til at flygte med bunden skal motor sættes meget højt på hækken som jeg viser på mit billede. Men har det nogen betydning? Det er kun det øverste skrue hul i motor beslag der ikke kan benyttes.
Se mit billede i det første opslag.
de fire øverste huller er jo for at justerer højden..
dec 2010
dec 2010
dec 2010
til race og høj fart 2 -3 cm over men så er vi ude i større motorer
dec 2010
Følger: 61 Følgere: 100 Både: 5 Annoncer: 1 Emner: 14 Svar: 1.434
det er noget vrøvl du skriver at kavitationsplasen skal flugte med kølen ! der er kun på langsomtgående både at den skal flugte men hvis båden skal sejle hurtigere skal denne sidde 3-5 cm over bunden af båden og så skal brugeren bare lære at bruge sit trim når han svinger / drejer ved høj hastighed
ud fra billedet ligner det manuelt trim måske jeg tager fejl..
dec 2010
dec 2010
dec 2010
NEJ jeg mener OVER hvis du skal sejle hurtigere
Jeg har et setback liggende som flytter motoren 8-10 cm længere bagud og kan hæve motoren omkring 10 cm ,jeg brugte denne på min Shakespeare summersport med en 115 hk Yamaha V 4 2 takt indtil jeg monterede en hydraulisk lift .
Din motor står jo også i inderste hul ? så den vil jo slet ikke kunne løfte snuden så jeg ville da først prøve at flytte motoren 1 eller 2 huller ud og se hvor meget fart det giver for så vil du få mere lyft og hele sikkert højere topfart men det ville da helt sikkert være meget mere optimalt hvis du fik fat i en motor med Powertrim .
Har du ikke flere billeder af båden
dec 2010
Ellers har jeg 2 langbenede en 60-70hk(Ikke helt sikker på størrelse) med powertrim og en 55hk uden powertrim.
Næste problem er at båd kun er godkent til 60hk så ville jo helt under det.
Min drøm er ikke at sejle hurtigt. Hygge ture med familie er det største mål.
er det den blå båd på billedet ??????
hvis det bare er til hyggeture med familien så sejl med den motor du har nu og brug pengene på benzin i stedet.
Jeg troede at det var den gule speedbåd der var tale om.
MEN hvis motoren har powertrim og det er muligt kan du stadig med fordel montere kavitationspladen et par centimeter over kølen og denne blå båd bør sagtens kunne klare 70 hk hvis ellers hækken er sund
Der er en 70 hk Johnson med powertrim fra omkring 2000 til salg på dba som måske kunne være interessandt for digmen HUSK at tage en kompressions test og afmontere VRO så har du en motor ser holder i mange år
https://www.dba.dk/johnson-paahaengsmotor-70-hk/id-1110461790/
dec 2010
Det er sådan en Johnson/evinrude som du linker til jeg allerede har med powertrim.
Men problemet er at den kommer til at side et par cm under bunden hvis jeg montere i det øverste hul der er. Ellers skal jeg bore nye huller som ligger helt i kanten af hækken. Det tænker jeg ikke er optimalt.
Denne båd er jo ikke til ræs og hvis du kun skal bruge den til hygge og fiskeri betyder det ikke an skid at den sidder 2 cm under kølen medmindre den sprøjter meget vand op på begge sider af motoren når du sejler med fuld gas men HVIS den sprøjter for meget har jeg et setback i rustfri stål liggende som passer i de huller du har i hækken og på din motor og her vil du sagtens kunne hæve motoren til din ønskede højde jeg har brugt den med en 115 hk yamaha 2 takt og har også været brugt sammen med en 225 hk så den kan sagtens holde til din 70 hk .den kan du få for 500.-
PS. det ser ud som om din motor kun sidder med de øverste 2 bolte ?? er dette rigtigt ???? den SKAL monteres med 4 gennemgående bolte
dec 2010
Men setback lyder spændende jeg sender lige PB.
