1.479 visninger
Motor på speedbåd Kort/Lang. {{forumTopicSubject}}
Godaften.
Jeg har en lille 15 fods speedbåd der er bygget til kort ben, til den har jeg en Mercury 50 hestes med kort ben, og den sejler sådan set rigtigt fint, men faldte så over en 85 hestes med powertrim og desværre langt ben.
Hvad tænker folk, er det helt no go at montere den på båden, uden at hæve hækken ? Den gamle motor er ca 40 cm fra motor mount til cavitation plate, og den nye er 47 cm.
Lidt ekstra hestekræfter ville jo være rart, for at slet ikke at tale om powertrim.
Følger: 4 Følgere: 66 Både: 1 Annoncer: 1 Emner: 18 Svar: 1.201
aug 2012
Det er da ihvertfald en Mercury 115 heste der hænger bag på den på billedet.
aug 2012
Har du nogen tanker om problematikken om kort/langt ben ? Den rigtige løsning ville uden tvivl være at hæve hækken en anelse, men det var mere for at prøve hvordan båden sejler med en 85 heste, om den er opgraderingen værd.
Min egen Jofa er med kort hæk, men jeg ved andre sejler med langt ben uden de store problemer.
aug 2012
Det er også hvad jeg er kommet frem til ved google, jeg er ikke i tvivl om det har en negativ indvirkning, men motorer med kort ben hænger ikke på træerne, slet ikke oppe i de størrelser.
Jeg har også en lille jolle til fiskeri, den er også til kort ben, men der sidder en langbenet på, den sejler sådan set ganske udemærket, men det er så også en del mindre hestekræfter der er tale om.
jun 2008
Følgere: 24 Både: 3 Emner: 18 Svar: 353
Men at sejle med den som den er duer ikke.
aug 2012
Jeg overvejer at blot få lavet et adapter stykke til hækken, så den lige kommer 7 cm højere op, det må kunne gøres nogenlunde billigt.
jun 2008
En hjemmelavet Jackplate.
Jeg valgte så bare at montere en lift også, så det var nemmere at kompensere for setback.
Her er et billede tættere på.
Du behøver ikke tænke så meget i setback med det du vil lave, bare du laver det så kavitationspladen er 2 cm over bunden, så er det helt fint.
aug 2012
Jeg tænkte noget i denne her stil:
aug 2012
aug 2012
Tak for svaret.
aug 2012
Jeg er helt med på kavitationspladen 2cm over bunden osv, men sidder den gamle motor korrekt, stikker kavitationspladen jo "kun" 5cm under bunden.
Hvad sker der udover båden stikker 5cm dybere og måske bliver sværere at dreje med? Og kan det ikke justeres (delvist) i trimmet?
Hvis det er en båd der er i vandet 7-8 gange virker det lidt overkill med special beslag osv hvis forskellen blot er mellem acceptabel og helt perfekt
aug 2012
Men hvis der er andre der kan kaste mere lys over sagen, det ville jo være rart at i det mindste lige kunne afprøve motoren på båden uden at skulle til at lave en forhøjning til hækken.
aug 2012
Hvis den ikke yder specielt meget bedre end min 50 hk med kort ben, så ryger ideen jo lidt.
Trådstart:
" Den gamle motor er ca 40 cm fra motor mount til cavitation plate, og den nye er 47 cm."
aug 2012
aug 2012
jun 2008
Båden bliver træg i styringen,og vil reagere underligt ved høj fart.
Der vil stå 2 søjler af vand op fra hver side af motorbenet, og man vil miste topfart.
Den øgede modstand fra motorbenet, vil nok ikke æde hele effektforøgelsen, men man vil ikke få det optimale ud af motoren.
aug 2012
Så der er ingen tvivl om det er en kort og lang benet motor.
