1.824 visninger
prøvesejle min båd {{forumTopicSubject}}
hej alle så fik jeg lavet min gerarkasse.
men jeg syntes ikke at båden motor kraft bliver udnyttet som den skal.
er utrolig langsom om at komme i fart og sejler ca 32 knob. (tager omdr med det samme)
alt er som det skal være 5700 omdr m.m
er der nogle der kunne tænke sig at komme til køge havn og tage en tur i båden med mig og som selv har lidt forstand på sådan en båd der vejer ca 1800 kg og med de hk på hækken
det er selv min den første båd.
jun 2006
Jeg er frisk på at tage en tur med dig i din båd
jun 2006
et eksempel på en båd: 29fod vægt sejlklar 3,5ton med 200hk Volvo penta indenbords, topfart på 29 knob
Kan det være den ikke tænder ordentligt på den ene cylinder?
Ang selve motoren, så lav en kompressions test, og se hvad den siger, du kan desuden se på dine tændrør om den brænder ens, hvis den gør det er chancen får du har et der ikke tænder som de andre minimal, hvis de ser ens ud,
www.kaysø-Marineservice.dk kan evt hjælpe.
jul 2006
Følger: 1 Følgere: 1 Både: 1 Emner: 27 Svar: 106
og går jeg en stigning på mister jeg accleraction eller hvad
jul 2006
jul 2006
Men du kan få hjælp og rådgivnin
På kaysø-marinerservice,dk
sep 2007
Dit setup er meget utraditionelt, men dine 5700 omdrejninger lyder ok.
Du har rigtig mange forskellige faktorer såsom setback, motorhøjde propel mm. som man skal/kan ændre på.
Ved at ændre båden fra en indenbords til udenbords så ændrer man også konditionerne og dermed er det utroligt svært at sætte den rigtig op.
Kim har du styr på hvordan du trimmer korrekt ?
har du sejlet i den ,hvor den gik ordentligt ?
er der noget der er blevet skiftet ?
hvad siger tidligere ejer om det ?
jeg bor desværre på fyn ?
jul 2006
hej lasse jeg tænkte hvad nu hvis tændningen står lidt forkert kunne det ikke havde noget at sige angående heste (p.s motoren går som en drøm og starter første gang)
Nej jeg har ingen aktier,
Men tror nicolaj er lidt inde på det rigtige med den ikke kommer til at gå meget hurtigere!
jul 2006
Følger: 1 Både: 1 Emner: 7 Svar: 215
jul 2006
og henriette har også hørt at de fleste målinger hvad angår fart ikke altid stemmer overens med virkeligheden så det nicolaj har skrevet beroliger mig lidt
nov 2007
Følger: 1 Både: 1 Emner: 6 Svar: 38
jul 2006
jeg ville forsøge at gå lidt ned i stigning og smide en 4 eller 5 bladet skrue på istedet, tror ikke du får mere topfart ud af det, men du skulle gerne få noget mere optræk.
200hk til 1800kg båd +oppakning så synes jeg sq 32knob er ret godt, men hvis den er flere timer om at komme op og plane så ville jeg hellere gå efter lidt mere træk og så evt måske kun slutte på 30 knob top
det eneste rigtige er gps målinger
sep 2007
Hvor dybt sikker din propel aksel?
Hvor langt sikker propellen under bådens bund.?
hvor meget setback har du på badeplatformen.?
32 knob er for lidt for den type båd, ja den er tung og kom i 90'erne med 4.3'eren med 175hk og gik vel omkring de 40 mph, så de bør kunne gå tættere på 40 knob med 200hk og mindre vægt. forudsat den er sat op ordentligt.
jul 2006
og i køge havmn er det næsten kun sejlbåde ellers kunne jeg lige havde spurgt en bådejer i samme bådstørrelse som min vedrørende en tur i båden for vudering
prøvesejle min båd
