Kommentarer på:  Bådmotor
  • #1   3. aug 2009 Nej.
    Men der kan være regler hvis båden skal kaskoforsikres.
    Desuden er der regler for hvor stor en motor du må have på, uden at du skal have speedbåd certifikat.
  • Mark H
    Mark H Tilmeldt:
    aug 2009
    Følger: 1 Emner: 3 Svar: 10
    #2   3. aug 2009 Vi snakker om at motoren er 70 ccm...
  • Mark H
    Mark H Tilmeldt:
    aug 2009
    #3   3. aug 2009 Og hestekrafterne vil svinge mellem 5-22
  • #4   3. aug 2009 Jeg tror ikke helt jeg er med.
    Hvorfor vil hk svinge mellem 5 og 22 ?
    Der er stadig ingen regler for hvad du må sætte på hvad. Men en helt anden ting er så hvad der er klogt og hvad der er direkte dumt at gøre.
  • Mark H
    Mark H Tilmeldt:
    aug 2009
    #5   3. aug 2009 er det okay og lille nok til at ikke at have speedbådscertifikat
  • Mark H
    Mark H Tilmeldt:
    aug 2009
    #6   3. aug 2009 Fordi, regner med at sætte en vandkølet scooter motor på. fordi for det først:
    Det er en 2 takt.
    Du kan få den op til de 18 hk for ingen penge....
  • #7   3. aug 2009 Jeps, reglerne for kort er over 25 hk.
  • #8   3. aug 2009 En scootermotor.
    Hvordan vil du så lave gearet til den ?
  • Mark H
    Mark H Tilmeldt:
    aug 2009
    #9   3. aug 2009 Gear?
  • #10   4. aug 2009 Jep.
    Du skal jo have en skrue i vandet ikke.
    jeg tror ikke det bliver godt med en scootermotor til en båd, emn alt kan vel lade sig gøre.
  • #11   4. aug 2009 hvis du ikke har noget gear/kobling mellem motor og skrue begynder båden jo a sejle medsamme motoren bliver startet, lidt upraktisk hvis du ska ha svigerfammilien med ud og sejle smiley
  • Mark H
    Mark H Tilmeldt:
    aug 2009
    #12   4. aug 2009 Martin n, så er det jo det at når den står i tomgang så vil den ikke køre hurtig rundt... men jo jeg kan godt se problemet.
  • Martin V
    Martin V Tilmeldt:
    maj 2009
    Følger: 1 Svar: 7
    #13   7. jun 2010 Hvis det er en scootermotor så har den jo svingkobling hvilket betyder at propellen ikke kører rundst så længe du ikke giver den gas - ligesom en scoter ikke kører når du ikke giver den gas. Derfor kunne det godt virke, men jeg ville nok foretrække at købe en billig påhængsmotor i den blå avis i stedet for. Det behøver ikke koste så meget og du sparer med garenti en masse bøwl.
    Du kan iøvrigt læse om du skal have speedbådskørekort /speedbådscertifikat her. Det er ret ligetil: (link fjernet)
Bådmotor
