1.465 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 1 Svar
Justering af Mercury motorlås Justering af Mercury motorlås
Hej alle.
Jeg har lige et par spørgsmål til de kvikke hoveder her i sommervarmen.
Jeg har købt en nyrenoveret Mercury 35 Hk årg 1987 brunt bånd. Jollen den er monteret på er en styrepultsjolle.
Mit problem ligger i, at når jeg slår bak vipper motoren op,- den låser altså ikke korrekt.
Når båden står på land er den låst når den står i frigear og i bakgear. Det er jo for såvidt også i orden.
Men i praksis sker der bare følgende:
Når jeg sejler fremad, gasser ned og sætter den i frigear har den bagudrettede modstand i vandet løftet motoren lige nøjagtigt nok til at låsebeslaget ikke griber ned om låsestangen. Når jeg så sætter den i fri/bakgear er motoren således ikke ordentligt låst.
Systemet fungerer fint hvis jeg sejler fremad gasser ned og lader jollen komme helt ned på 0 mil sætter den i bakgear og så er den låst.
Jeg vil gerne vide hvornår motorlåsen skal gå i indgreb ?
Jeg havde jo tænkt den skulle være løs, når den er i fremadgående gear, og låst i fri- og bakgear.
Men er det i virkeligheden således at motoren først skal låse op når man f.eks giver halv gas i fremadgående gear?
På forhånd mange tak for hjælpen.
Kan i hygge jer.
mvh.
PS: Forresten, fjernbetjeningen er en Quicksilver, men det er vel helt ok?
  • Komfurtilslutning 600 kr.
  • Sætte rem på klippebord på Stiga Tornado 2098 H SDST 98 Hydro 1.000 kr.
  • Afhentning og bortkørsel af mindre jordbunke 3.000 kr.
  • Nedtagning af radiatorer 1.000 kr.
Kommentarer på:  Justering af Mercury motorlås
