4.259 visninger | Oprettet:
jesper j
jesper j
17. jun 2007
Følger: 1 Emner: 18 Svar: 40
Vedr. justering af gearkabel?? {{forumTopicSubject}}
Hej folkens
Jeg har en maxum speedbåd med en mercruiser v6 og alpha gen2 drev..
Den er noget svær at få i gear,, både bak og frem.. Når jeg ska ha den i gear blir jeg nød til at rykke håndtaget så langt frem (eller tilbage) at den begynder at give gas,, så det blir nød til at blive i hurtige ryk smiley
Er der nogen der har et bud på hvad der enten er slør i, eller en justeringsprocedure der virker, eller har haft ligende oplevelser??
Mvh Jesper
Kommentarer på:  Vedr. justering af gearkabel??
  • #1   6. jun 2009 det er garanteret dit gearkabel der går fra manifolden og ned til drevet der går for stramt, hvis den gør det, bliver vandringen noget længere end normalt pga fjederen på det hængsel der giver sig for meget. Lad en hjælper sætte den i gear mens du kigger på vippe mekanismen, den må stort set ikke rykke sig når du sætter i gear. Gør den det skal kablet ud til drevet skiftes. Det er et meget almindeligt problem på alpha one.
  • #2   6. jun 2009 lyder helt rigtigt, har lige skiftet det på min, det er helt vildt så godt det kører nu
  • jesper j
    jesper j Tilmeldt:
    jun 2007
    #3   6. jun 2009 Det er lige præcis det der sker.. Tusind tak for hurtig svar smiley
