1.112 visninger
Olieskift på Mercuiser 4,3 EFi {{forumTopicSubject}}
Jeg skal skifte olie på en Campion Chase 580 fra 1998. Motoren er en Mercruiser 4,3 EFi med 210 hk.
Hvordan skal man lige bære sig ad med at dræne olien? Foregår det med bundprop, som på biler, eller er der en speciel anordning på motoren?
Hvad med opstart? Kan motoren tørnes på nogen måde? Der er remote olie filter på, så det sidder oppe i højde med topstykket, og ville gerne lige have olietryk på inden den slår i gang.
På forhånd tak
Niels
Olieskift er overstået hurtigt, nemt og bekvemt og næste uden olie på hænderne....:):):)
jun 2005
Følger: 3 Følgere: 2 Både: 2 Emner: 3 Svar: 41
Vedr opstart. du kan pille stikket af din tændspole og tørne på starteren til der er olietryk hvis det er.. skulle ik være nødveningt men har da aldrig nogensinde skadet at passe ekstra godt på sin motor
jun 2009
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 2
Nu har jeg så bare et nyt problem, jeg kan simpelthen ikke få liv i motoren. Den startet sgu ikke. Den er blevet vinterkonserveret, og har på fornemmeren at det der spray der kommer ind i kamrene er hårdt ved tændrørene. Har ikke checket om der en gnist, men den slog en meget kort prut da starteren havde snurret i 4-5 sekunder. Siden har den ikke sagt en ski.
Måske der skal nye rør i for at den springer i gang. Har tørnet den uden rør i, og så lugter der en smugle af benz i motorrummet, så satte jeg rør i igen, efter at have renset dem med lidt spray, og det hjalp ikke. Det er sgu træls når man ikke kan dreje nøgle og kigge omme bagi samtidig.
Har i oplevet nogle ting der skal udskiftes ved sæsonstart efter vinterkonservering?
Niels
jun 2005
jun 2009
jun 2005
