Tomgang ryster/hakker evinrude 40 hk {{forumTopicSubject}}
Evinrude 40 hk 2 takt 1994
Har forsøgt at indstille mine 2 karburator.
Helt ind og 2,5 omgang ud på begge. Herefter har jeg prøvet at finde sweetspot men den hakker desværre. Over ca. 1500 rpm stopper hakkeriet
Jeg har prøvet 1,5 omgang som grund men der kan den ikke starte eller holde sig igang uden choker.
Den sejler fint i de høje og i tomgang kan den godt holde sig igang men den er urolig. Er det ikke muligt at få den helt rolig så den ikke ryster i tomgang?
Jeg har ultralydsrenset karbu og indstillet dem til 800rpm +/-
Den trækker fint knist 2 cm.
148 psi på begge stempler.
okt 2016
Følger: 4 Følgere: 62 Både: 2 Emner: 28 Svar: 173
Det fik jeg løst med en fin justering af tænding.
maj 2013
Følger: 3 Følgere: 109 Både: 1 Emner: 53 Svar: 249
maj 2013
En totakter bliver vel aldrig helt rolig?
maj 2013
Timingen stod forkert i tomgang. Stod ca 4grader btdc skal stå 0-2 atdc
Det hjalp en hel del. Den slår slet ikke på samme måde og er blevet betydelig mere støjsvag. Næsten ingen rystelser.
Ind jeg satte timingen prøvede jeg at lege med luftskruerne på karburatoren. Her kunne jeg næsten få omdrejningerne op på 1000 med helt lukkede spjæld i tomgang. Efter jeg fik sat timingen på det rigtige kunne jeg kun regulere tomgangen i skalaen 680-840 omdrejninger.
Det siger måske sig selv for hvis jeg har forstået det rigtigt så bliver knisten kraftigere i takt med at timingen stiger.
Så tænker at hvis man selv står en anden gang og kan regulere så højt så bør man kigge på timingen.
Den skal stå 19 btdc ved wot hvordan sætter i det uden at røre ved tomgangstimingen?
Jeg har selvfølgelig googlet:)
Stiller man virkelig på timingen med 5000omdrejninger ude på vandet?
En anden skrev at man skulle trække 4 grader fra, jorde tændkablerne, pille tændrørerne ud. Ja og så indstille det på land. Hvordan gør i?
maj 2013
maj 2013
Tak for dit svar
maj 2013
maj 2013
