justering af gear {{forumTopicSubject}}
har lidt små problemer med justering af gear på min mariner 40 hp fra start 80,erne.
problemet er at når jeg går i frigear fra fremad. så kommer den godt nok ud af gear, men kan høre den stadig lige røre ved tandhjulene. og skal derfor lidt går lidt og mod baggear, så forsvinder de lyde.
der er intet går jeg køre med den uden kabel på.
men jeg kan ikke rigtig justere mit kabel længere. da der er justeres helt ud.
nogen der ved om der skulle sidde en justering af gear vælger på motor.(kan ikke selv lige finde nogen)
eller kan man justere noget oppe i styre/gear boksen (quicksilver nemer jeg den hedder)
okt 2016
Følger: 4 Følgere: 62 Både: 2 Emner: 28 Svar: 173
men det ændre ved ikke noget ved lænden på kabel. et nyt kan ved ikke justeres længere ud end der jeg har.
eller er der noget jeg har misforstået
okt 2016
kablet ligner det her
https://www.marineudstyr.dk/multiflex-ec-016-gas-og-gear-kontrolkabel.html
og nede på motor.
sidde disse.
http://marinelageret.dk/styresystemer-og-kontrolbokse-156/motorkontrolkabel-168/tilbehoer-til-motorkontrolkabel-170/motor-kit-k2-universal-kit-til-yamaha-mariner-12285.html
okt 2016
så er spændt på at starte den op i morgen og se om det har hjulpet nok.
okt 2012
okt 2016
syntes ikke lige jeg kunne flytte den på mit kabel.
lige for at vi snakker op det samme. så sidder den sorte klump inden i kontrol boksen. nærmest som et led på kablet så det kan bevæge sig lidt op og ned inde i boksen
okt 2012
okt 2016
okt 2012
okt 2016
Der er ikke nogen gevind på kabel oppe ved boksen. så umildbart så kan det ikke justeres der oppe.
men har haft motor startet op efter justering ned på benet, og det ser ud til det kunne gøre det. wuhuu :
justering af gear
