rådden hæk poca 475 {{forumTopicSubject}}
Hej jeg købte sidste år en ældre poca 475 som jeg skal have renoveret.
Jeg har fundet ud af at hækken desværre er blød og derfor skal den renoveres.
(Havde bange anelser om det inden købet)
Jeg kan se det er nemmest at af montere ringdækket først da det bare er popnittet fast til skroget. Derfra er det så min plan at fjerne fiberen indvendigt i hækken ved at skære 5 cm fra kanten hele vejen rundt med en vinkelsliber, der efter fjerne det rådne træ. Så der er plads til en ny plade i hele hækken.
Jeg overvejer også sammentidligt at hæve hækken så den kan bruges til langt ben motor i stedet da det er mere udbredt end kort benet.
Her kommer mine spørgsmål så.
Hvad skal der bruges af martrialer?
-Hvilken type træplade ville i bruge ? Gerne et link
-Hvilken type fiber væv vil i anbefale samt hvor mange lag?
-Hvor meget polyester vil i vurdere at jeg skal bruge ?
-Hvad vil i afslutte fiber arbejdet med til sidst. Når man har lagt væv og polyester?
Hvordan ville i gøre hvis det var jer?
Her tænker jeg på at få den nye træplade gjort fast mod agter (det yderste glasfiber lag) Jeg tænkte på at bruge polyester men det kræver jo at jeg kan få alt det gamle træ væk.
Hvor mange cm tænker i at jeg bør hæve hækken til langt ben?
Hilsen Brian
Den er imellem 50cm og 51cm. normalt alm langben 20" ben.
Så det skal din hæk være fra køl og op.
Det er også meget godt at skære båden op inde fra, hvis du kan nå alt træet indefra.
Jeg gør det for det meste udefra, så kan alt vådt i hæk komme ud derfra
Nok også mere hvordan skroget er samlet hvad der lige er bedst.
Så man gør det på den bedste måde
Herder deril.
Jeg bruger noget mere fint flasfibermåtte, fra en der sælger glasfiber og arbejder i skibe.
Det er 350g
Med meget lim i og det er godt og nemt at arbejde med
10-20 kvm måtter skal du nok bruge til en start.
polyester spartel start med 2kg så er du i gang.
Træplader kan være lige fra støbeplader/trailerplade.
De skal grovslibes så glasfiber kan hæfte fast.
Med vinkelsliber eller andet grej.
Østen plade plejer jeg at bruge.
11mm plader så hvis du skal dybt ind nogle steder smider du pladerne sammen med pu-lim imellem.
Og nogle rustfrie skruger.
Hvordan den ser ud ?
Jeg kan lave et album med hækarbejde/udskiftning hvis det kan hjælpe dig lidt i gang ?
Hvordan det ser ud med færdighøjde af træet.
Og glasfiber arbejde.
Til sidst spartel og glasfiber.
maj 2015
Følger: 1 Følgere: 10 Både: 1 Emner: 10 Svar: 50
maj 2015
maj 2015
maj 2015
maj 2015
Dørken virker også fin hård. Heldigvis ☺
Bror med et kopbor hvis du er i tvivl med dørken.
Så er det med at få det løftet op.
Meget arbejde i alt det end at skære ud i bagenden og få det våde træ eller flis ud
Luk igen.
Mal med topcoaste så kan det ikke ses
maj 2015
Tror du jeg kan bruge polyester til at lime den nye træplade i med mod agter spejlet. Eller er der andet der er værd at fortrække?
Skrev det længer oppe alt det du lige ville vide hvad træet hedder osv.
maj 2015
http://www.baadgalleri.dk/fotoalbum/diverse-baad/9897-haek_raaden
Ja det hæfter på alt.
Tænker du på pladen inde bag når man starter med det første lag eller ?
maj 2015
Men jeg tænker den skal limes fast til det glasfiber agter spejlet er lavet af inden jeg lukker med med glasfiber indvendigt.
Eller er jeg forkert på den?
Hvis du står bag båden, så 5-7 cm fra kanten hele vejen rundt skære du ud.
Tager alt råden træ ud fra hækken.
Lægger ny plade i .
Del den af 2 stk det er letter at skære til end et stort stykke.
Du kan prøve uden hehe.
Fyld ud med plade inde fra og ud så hele bagenden er lige hele vejen rundt og lige langude i dybden
Pu-lim bag alle plader.
Giv den 3-4 lag det er rigeligt.
Så skal der glasfiber ud over hele pladen igen men her skal det ud og ramme skroget, længer og længer ud for vær lag.
Så bliver det rigtig stærkt.
2-3 lag er nok.
maj 2015
Så bliver det tæt og stærkt
Speddy79n.... god stil og forklaring til Brian
okt 2014
Følger: 8 Følgere: 5 Emner: 1 Svar: 12
https://www.youtube.com/watch?v=qEr8zvwJL9o
rådden hæk poca 475
