ang ældre påhængsmotor Evinruder 9,5hk {{forumTopicSubject}}
hej der ude
jeg søger en NØRD til påhængsmotore mener virkelig en der kan sit kram en forhandler der har givet op---( og kostede 2500kr ind til videre.
jeg søger en ikke for langt væk fra 6200 Aabenraa.
min Evinruder 9,5 hk (er ingen nummer på og kan ikke finde noget motornummer eller andet) starter fint køre ca i 10min så er det lige som den går ned på en cylinder og så går den ud og den har været til en bådmand hvor han gav op---( ham jeg købte den af sagde at han snakkede med en i 6400 Sønderborg og han mente det var tændspolen kan det muligvis være det nogen gode råd? sender et billede med hvad der er lavet på motoren for ikke så længe siden.
feb 2016
Følger: 41 Følgere: 112 Både: 1 Emner: 27 Svar: 299
Følger: 4 Følgere: 75 Både: 1 Emner: 18 Svar: 1.377
Når jeg siger bytte om mener jeg selvfølgelig at bytte hele spolen og ikke kun tændkablerne - ellers siger den nok ikke noget
nov 2013
Følger: 3 Emner: 2 Svar: 14
jan 2014
nov 2013
nov 2013
feb 2016
Igen, hvis det er en 2-cylindret og den altid går ned på den samme cylinder burde du kunne finde fejlen ved systematisk at bytte om på tændspole, kondensator osv indtil fejlen sker på den anden cylinder.
Hvis du har mod på at få en prof til at kigge på den vil jeg anbefale http://www.km-service.dk/ i Sdr Bjert ved Kolding. Men det er selfølgelig til timepris
Der skal jo ikke kastes ret mange timelønninger i så gammel en motor før det ikke svarer sig. De 2500 der allerede er ofret er måske den reelle handelspris for en fungerende motor af samme årgang?
Det er selvfølgelig også hvad man vil ofre, men jeg synes da ham her i nærområdet har 3 fine 4-takts motorer til salg der er værd at overveje (og nej, det er ikke mig, bare nogle jeg fandt på gul og gratis)
https://www.guloggratis.dk/sport/baade/tilbehor/paahaengsmotor/annonce/36445180-honda-8-hk-firtakt#image-175078315
https://www.guloggratis.dk/sport/baade/tilbehor/paahaengsmotor/annonce/36445376-honda-75-firtakt
https://www.guloggratis.dk/sport/baade/tilbehor/paahaengsmotor/annonce/36444929-yamaha-99-firtakter-med-elstart-og-fje
nov 2013
nov 2013
nov 2013
nov 2013
nov 2013
nov 2013
Fejlfinding er nem når den begynder at hakke.. pil det enen tændkabel af..kan den starte er fejlen på den cylinder du har afmonteret
nov 2013
jun 2004
Følger: 17 Følgere: 4 Både: 2 Emner: 4 Svar: 117
nov 2013
jun 2004
Her er mere info om den end du nogensinde ønsker at vide - tror du kan renovere den udfra denne beskrivelse
http://www.leeroysramblings.com/OMC_9.5.htm
"Compression : Compression on these motors may seem lower than some of the others. Displacement of the these 9.5 hp motors is 15.2 Cubic Inches with a Wide Open Throttle of 4500 RPMs. Where the later 9.9/15 HP motors utilized 13.2 CI at 5000/6000 RPM, where higher RPM increases the HP. A normal compression reading of 65# to 75# appears to be fine for this motor."
Kompression 65 til 75 psi burde gælde for begge - men måske mirakles/mekanikles kan bekræfte?
