Beslag - hvor købes de? {{forumTopicSubject}}
Hej Venner
Jeg er på jagt efter sådan nogle beslag, men hvor kan de købes?
Problemet er, at beslagene på min nydam 475 er løse og "larmer/klapper/rasler" når jeg sejler.
Nogen der kan anbefale nogle beslag som kan strammes/vandre i længde?
På forhånd tak!
apr 2008
Følger: 1 Følgere: 30 Emner: 11 Svar: 459
http://www.palby.dk/produkter/ankering-rig-daksudstyr/daks-kalechedele/dorhandtag-lase-beslag/spandeoverfald
Nicolai
aug 2016
Kan du evt. Ta et billede af det ømme som det skal sidde på...
Min tanke for at lave noget som ikke larmer og som ikke ruster
https://www.bygma.dk/bolig-og-fritid/bolig-diverse/presenning/horda-gummistroppen-10-m(100p001756)/
Den strammes op mellem 2 plastik knopper
https://www.bygma.dk/bolig-og-fritid/bolig-diverse/presenning/dva-knop-for-gummistrop(100p096865)/
Der er andre løsninger af denne type kigger lidt rundt altså gummiet bliver mørt med tiden og kan så skiftes... men få firmabilen sidder de samme gummistropper som blev monteret for. 8 år siden så det holder altså
Alt efter hvor hårdt det strammes op men spørgsmålet er hvor hårdt det er nødvendigt...
Og det kræver ingen justering med tiden...
Skift når gummiet bliver for slapt
aug 2016
https://www.google.dk/search?q=gummistrop+presenning&client=safari&hl=da-dk&prmd=imvn&tbm=isch&tbo=u&source=univ&fir=7K7oHCsMcPVeSM%253A%252CW_T4E-IvDrNOeM%252C_%253Bd0mBB63G1mOM6M%253A%252Csxg5vBs3JMe0VM%252C_%253BQDczwoDWVDWmFM%253A%252CwLSY13523ir5PM%252C_%253BV_HlDpMN6d3JLM%253A%252Cdw9SsZxUIEyYpM%252C_%253B1jjVFau5dQfckM%253A%252COuGic7Y9JqsJBM%252C_%253Bp9VWj9OLtLKXYM%253A%252CPzDxNqNxRZ8p6M%252C_%253BB8iW7WGEgIRxJM%253A%252C0hoBXZgmafQjlM%252C_%253BvE39S_dXspcFxM%253A%252CwLSY13523ir5PM%252C_%253Bio0piVy9ekyE9M%253A%252CQjIhIK2_GsnVZM%252C_%253BvVe0OTfRhq-5EM%253A%252Ct61Ob8qT7lbcBM%252C_&usg=__AvRbvjkHdEwq3AkRfATzoLgF4hc%3D&sa=X&ved=0ahUKEwidmrKS9NbSAhUEkCwKHTRsB1kQ7AkIKw&biw=320&bih=529#imgrc=uaWdS6bJqvgp3M:
https://www.google.dk/search?q=gummistrop+presenning&client=safari&hl=da-dk&prmd=imvn&tbm=isch&tbo=u&source=univ&fir=7K7oHCsMcPVeSM%253A%252CW_T4E-IvDrNOeM%252C_%253Bd0mBB63G1mOM6M%253A%252Csxg5vBs3JMe0VM%252C_%253BQDczwoDWVDWmFM%253A%252CwLSY13523ir5PM%252C_%253BV_HlDpMN6d3JLM%253A%252Cdw9SsZxUIEyYpM%252C_%253B1jjVFau5dQfckM%253A%252COuGic7Y9JqsJBM%252C_%253Bp9VWj9OLtLKXYM%253A%252CPzDxNqNxRZ8p6M%252C_%253BB8iW7WGEgIRxJM%253A%252C0hoBXZgmafQjlM%252C_%253BvE39S_dXspcFxM%253A%252CwLSY13523ir5PM%252C_%253Bio0piVy9ekyE9M%253A%252CQjIhIK2_GsnVZM%252C_%253BvVe0OTfRhq-5EM%253A%252Ct61Ob8qT7lbcBM%252C_&usg=__AvRbvjkHdEwq3AkRfATzoLgF4hc%3D&sa=X&ved=0ahUKEwidmrKS9NbSAhUEkCwKHTRsB1kQ7AkIKw&biw=320&bih=529#imgrc=d-quEX6I-hVcZM:
aug 2016
apr 2014
Følger: 1 Følgere: 4 Emner: 9 Svar: 40
Tak for jeres fine svar - måske jeg ikke har været præcis nok, for beslaget skal kunne låses med en hængelås. Så umiddelbart kommer til beslag/spændeoverfald her fra Palby det nærmest, da det kan justeres i længden:
http://www.palby.dk/produkter/ankering-rig-daksudstyr/daks-kalechedele/dorhandtag-lase-beslag/spandeoverfald/05-2000/spandeoverfald-med-lasebeslag-115x40mm-rustfrit-stal
Dog er Patrick' idé omkring gummistropper slet ikke nogen dum idé. Problemet er bare, at det ikke kan låses som jeg ser det.
aug 2016
Det bliver svært at låse det har du ret i kan du evt ta et billede af hvor de skal sidde og hvor tykt er materialet
Har måske en løsning på en anden type lås kigger lige efter et link
aug 2016
Kunne denne låsetype anvendes på en måde, den kan købes i de fleste byggemarkeder...
Så har du igen ingen løse dele som kan rasle
Hvertfald hvis den kombineres med gummi stroppen
Måske kan man ligge en gummi stop eller gummiliste ind under for at fjedre så er det måske slet ikke nødvendigt med synlige hasper ud over denne lås
Eks på en bagklap på bilen sidder som regl 2 små fjedre som skubber klappen ud når låsen åbnes...
Ellers kan tætningslister til en dør måske bruges hvis de fåes i En ok tykkelse som kan fjedre
apr 2014
Jeg endte med at bestille sådan nogle her:
http://tempobaadudstyr.dk/product/spaendeoverfald-rustfri-98x26mm-13689/
Tror raslen kan minimeres ved at spænde disse godt til. Materiale struktur er også mere kraftig end de nuværende.
Tak!
