6.915 visninger
Montering af transducer {{forumTopicSubject}}
Jeg har netop købt en Garmin 420s kortplotter, inkl. denne transducer - http://garmin.dk/products/description/3/81
Og når man læser i manuallen virker det som om den også kan monteres indenbors... Så første spørgsmål, kan den det?
Andet spørgsmål, hvilken metode? Så vidt jeg kan læse mig frem til, kan den limes i langsomt tørrende epoxy, eller man kan lave et oliebad...
Er der nogen der har erfaring med ovenstående, ville jeg være taknemlig for lidt hjælp...
feb 2008
Men hvis der ren ren glasfiber hele vejen igennem så er det intet problem, det vigtigste er klart at der ikke må være noget der minder om luftbobler i den masse du montere transduceren i, men om du bruger epoxy, som de fleste producenter anbefaler, eller om du bruger silicone er lidt lige meget. Jeg brugte epoxy til min, og det virkede super, jeg lavede et lille "kar" af pap, smurte indersiden med fedt, og siliconede så bunden fast til skroget, da det så var tørt, hældte jeg epoxy i, og pressede transduceren helt ned til bunden, og lagde noget oven på den så den blev på sin plads, når det er størknet fjerner du bare dit "kar" igen
Husk at rense bunden ordenligt og affedte inden du går igang..
sep 2004
Følger: 4 Følgere: 3 Både: 2 Emner: 28 Svar: 195
I min mor og fars båd er det lavt på den måde og de bruger opvaskesæbe og det virker!!!
Nem og uden og skære nogle huller
Følger: 1 Både: 1 Emner: 7 Svar: 20
Jeg må lige spørge Ketner...
sep 2004
Ellers har jeg vis en at sygerfri rustfristål beslag fra dakøbte vores Uttern, du kan køb vis det bliver helt umulig for dig.
