2.782 visninger
FølgFølg ikke
12 Svar
Male båd Male båd
Hej allesammen.
Jeg har fået fat i en båd som jeg skal ha malet.
Men jeg ved intet om det. Jeg vil gerne have båden til at være så højglans hvid så muligt.
Er der nogen der har nogle gode råd?
0 synes godt om
jan 2017
Følger: 13 Emner: 1 Svar: 4
sep 2010
Følger: 36 Følgere: 602 Både: 8 Annoncer: 1 Emner: 52 Svar: 766
Følger: 4 Følgere: 79 Både: 1 Emner: 19 Svar: 1.389
Den kan selvfølgelig males men det tager både tid og koster $$$.
Har du overvejet at sejle en sæson i den som den er? Når først du er på vandet kan du jo ikke se farven
Der findes et utal af videoer på nettet ang maling af ting der skal stå " fjong " tro ikke på alt du ser
Selve maling er en smags sag, men skal være ret flexibel, ellers sprækker den hurtigt da der er MANGE store kræfter på spil i sådan et skrog i lidt bølger, det flexer helt utroligt sådan et skiv....
Sidst men helt utroligt vigtigt, slut resultatet bliver kun godt hvis bunden er HELT optimal, så finis starter i bunden, brug KUN produkter der er egnet til glasfiber ( der er RIGTIG mange derude
Jeg har brugt 2 forskellige glasfiber spartel da jeg fik lavet min, havde noget stående fra biltema, spec. til glasfiber, og købte så noget mere fra plastik padding.... det der blev brugt fra tema har fået små små revner, som viser sig som små sorte hår i den hvide maling, fine fine revner
God lyst...... tænk på os andre og giv os en hulens masse billeder og beskrivelser, også hvis der er noget der ikke lige var hensigten, vi kan alle lære af det....
Kan en RIGTIG god polering ikke få den og ringe ? ? ? eller er der for mange småskader rundt omkring ?
jan 2017
jan 2017
jan 2017
apr 2008
Følger: 1 Følgere: 30 Emner: 11 Svar: 460
Jeg ville tænke længe over om jeg ville gøre det igen .
Efter en weekend hvor den lå på langs af en kaj, med fendre ,
kan man godt se hvor fendrene og båden har rullet . der er farve forskel
Maling bliver for tyndt et lag
Nicolai
Husk grunder skal være af samme mærke som lak, ellers binder det ikke godt nok.
Jeg står selv med en som skal have den store tur.
Godt forarbejde er et godt fif
At male tager ingen tid.
jan 2014
Male båd
