11.582 visninger
Tunning af yamaha 9.9 hk {{forumTopicSubject}}
Hej ,
har en yamaha 9.9 hk på hængsmotor til min gummi båd.
selve motoren er sammen kubik som en 15 hk, er så det muligt at "tune" den så den får 15 hk og hvis , hvordan gør man det så ? ,
Billeder kan ses via min profil under min gummibåd
apr 2007
Følger: 4 Følgere: 3 Både: 2 Emner: 11 Svar: 39
dec 2007
Følger: 1 Både: 2 Emner: 5 Svar: 9
maj 2005
Følger: 6 Følgere: 5 Både: 3 Emner: 1 Svar: 171
2 takts?, 4 takt?, alder?
Nogle påstår at man kan tage en karburator fra en 15HK og sætte på en 9,9 og så yder den ca 12hk. men tag er google "upgrade yamaha 9.9 to 15 hp" så er der lidt mere læsning.
God fornøjelse
dec 2007
motoren er ca 13 år gammel .
tak for svaret
apr 2007
har også hørt det som jan han siger..
mener det har været oppe før i et emne, prøv at søg
jul 2006
Følger: 12 Følgere: 11 Både: 4 Emner: 20 Svar: 152
Hvis det er tilfældet på din er det jo nemt at skifte.
Men det er det måske ikke når den er så gammel.
sep 2005
det kan chris fortælle dig alt om...
http://www.baadgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=3686
sep 2005
prøv at se om den åbner helt. hvis den gør er den "tunet"
ellers skal du fjerne stoppet.
Følger: 34 Følgere: 32 Både: 2 Emner: 40 Svar: 85
Hvis du tager motor hjelmen af, og drejer på gashåndtaget er der noget som bevæger sig i højre side på motoren, der sidder en lille split som blokere sådan du ikke kan dreje gashåndtaget på 100 %.
Tag et stykke værktøj og skrue den lille skrue ud som sidder ved splitten, derefter fjern splitten og skrue skruen igen
Så har du 15 hk.
Hilsen Jonas
