3.387 visninger
Benzinmåler...status. {{forumTopicSubject}}
Jeg har forsøgt at koble stel til signal (se profil), i håb om at det skulle få mit nye ur til at vise den rigtige benzinmængde. Men det gav ikke resultat.
Tror ikke der andet end, jeg må have en ny svømmer, hvis jeg skal have det til virke ordenligt.
Prøver at snakke med en elektro mekaniker i morgen... mit sidste håb..
sep 2005
Nice, kan du sige om det er muligt at "vende" signalet så den måler korrekt...?
sep 2005
Uret er et - Teleflex Sahara Tan/Black -
sep 2005
Den ene 12v+ er til lys og den anden 12v+ er til ignition (tændning)
Se lige i min profil (ligger et billede af uret.)
Tankføler har 2. En til stel og en fra selve føleren
Skal jeg bytte Grd og signal på uret ??
sep 2005
Rød = 12v +
Lilla= Grd (stel)
Lysblå= signal
Men det er jo noget med en modstand i dit instrument.! om du skøre din plus den ene eller den anden vej ignnem giver den enten forker eller rigtig målinge.!
Men det er lidt svært at hjælpe når man ik lige selv står med det.! men jeg er helt sikker på det er en af din + på dit instrument eller din tænding der sidder forkert.! men igen svært lige når man ikk står med det.!
Eller lille trick være at tage en 12 volt være og set nogen ledniger på og se den mellem din måler og instrumentet. i stedet for dine ledniger.! så finder du der hvor din lampe lyser meget ( så trækker den jo en del strøm ) og der skal den så ha noget +
så finder du der hvor den gløder det er må jo så være din udgang efter den modstand i instrumentet. så der skal du nok ha din minus på. så skal du ha 12 volt på din være evt over tændingen! ret mig lige.!
Men håber da gav lidt mening.. da det er lidt svært at forklare
sep 2005
Andre er velkommen til at give input..
du kan måske vende modstanden i tanken, så det passer.
men det er bare en tanke, ud fra det jeg har erfaringer med.
sep 2005
Men det kan da ikke passe at man ikke kan lave et trick så den virker modsat.... Hvad så hvis jeg køber en ny tankføler. Skal jeg så bare satse på at den snakker sammen med mit ur. 50/50
(link fjernet)
Tror du skal prøve at sætte det link over, mellem klemme S og stel.
Ud fra manualen, ser det ud til at være løsningen, hvis uret viser modsat.
sep 2005
sep 2005
Er det kun et spørgsmål om den modstand der sidder i "Giveren" / Uret
der afgører om den viser rigtigt eller virker modsat ??
