1.252 visninger | Oprettet:
Skrue valg {{forumTopicSubject}}
Hej folkens.
Jeg er den lykkelige ejer af en Campion Allante 535. Har en mercury optimax 150 på hækken med en highfive skrue.
Er ikke helt inde i størrelser og evner!
Synes den skal ha mange omdrejninger inden der sker noget, føler den "glider i koblingen"
Er der gode råd til den bedste skrue ?
  • Beskæring af træ 2.699 kr.
Kommentarer på:  Skrue valg
  • #1   14. sep 2016 Det med skruer er næsten lidt som sort magi, der er MANGE faktorer der spiller ind som f,eks diameter, stigning, bladantal, design af skruen, cup eller ej, omdrejninger, vægt af båden, skrogform, hvor i vandet skal den arbejde osv.
    Men lige nøjagtig en fem bladet skrue burde give et godt greb i vandet fra start så det lyder lidt mærkeligt.... Den kan være i stykker i gummibøsningen.
    Du må aflæse størrelsen på skruen, finde ud af hvor mange omdrejninger din båd tager nu ved fuld gas og hvad den er opgivet til, samt hvor højt din motor er monteret.
  • #2   14. sep 2016 Måske også bare en tilvænning med grebet, da jeg havde Volvo duoprop inden. Har kun haft båden et par uger
  • #3   15. sep 2016 @ Brian
    Hvad er dit maks omdrejninger på fuld gas og hvad er dimensionen på din Highfive skrue?
  • #4   15. sep 2016 Hej.
    Ja, der burde jo sådan set være krudt nok i sådan et sæt.
    Prøv at afmontere propellen og se og flow torquen (indsatskittet i propellen) er som det skal være (det er det nu nok).
    En High-5 er jo en typisk vandsports propel, så det kan jo være at den tidligere ejer har prioteret optræk mv højere og ikke topfart.
    Derfor kunne det være aktuelt med f eks en Laser2 propel i rette størrelse hvis du mere er til topfart.
    Morten.
Skrue valg
