2.081 visninger
Sidder min transducer for lavt? {{forumTopicSubject}}
Sidder min transducer for langt nede? Mit lod virker fint, men når jeg sejler står der en kaskade af vand ud til siden fra transduceren. I min profil har jeg smidt 3 billeder ind af hvordan den sidder monteret. Stikker den for langt ned under bunden?
feb 2008
2. den sidder også forkert, den skal sidde på et lige stykke af bunden, ikke et stykke hvor bunden skråner.
Så det er årsagen
Følger: 6 Følgere: 6 Både: 2 Emner: 37 Svar: 173
2. Der er ikke noget lige stykke bund på båden!! Men mindre det er lige under kølen og der kan den jo ikke sidde for motoren!
feb 2008
Så hvis den skal være på den skråning skal den noget der ligner 2-3cm op, så den linie på transduceren ind imod din motor flugter med bådens bund
2. Ok, ja så er der jo ikke noget at gøre ved det, har du dobbeltskrog, eller kan du jo bare skydde igennem skroget.. men prøv at rykke den op først som skrevet under punkt 1
aug 2007
Følger: 1 Både: 1 Emner: 15 Svar: 79
Hvordan er dit ekko billede på det..?? Er der ikke en masse forstyrelser..???
feb 2008
