Styring udenbords mercury {{forumTopicSubject}}
Hej baadgalleri,
Jeg har erhvervet mig min første båd, en Fletcher 14"fods - i og med det er en gammel Svend, er der selvfølgelig nogen småting som skal ordnes før den er perfekt - mit store problem lige nu, ee hvordan rattet tager fat i min motor, min motor er en mercury påhængsmotor, og jeg mangler et link i mellem den, og så mit rat. Det har tidligere været monteret noget tvivlsomt med bukkede skruer og bolte, hvilket har gjort jeg ikke har kunnet lave fuld styreudslag til begge sider, dette har jeg nu afmonteret pg søger hjælp til en løsning - se venligst vedhæftede billede af mit problem, spørgsmålet går Egentlig på om der findes noget færdig lavet eller om man skal fabrikere selv. Alle råd er gode for mit vedkommende!
På forhånd tak - Michael
Følger: 1 Følgere: 3 Både: 1 Emner: 1 Svar: 26
Om der mangler et originalt beslag på motoren eller hvad aner jeg ikke, men sådan som det har siddet er ikke optimalt da vinklerne bliver forskellige ved højre eller venstre drej.
Jeg ville fabrikere et beslag der sad i de samme bolthuller som det på billedet men pege det lige frem foran motoren og så lege lidt med styreudslaget for at se hvor langt frem eller tilbage det skulle sidde.
Det er lidt svært at forklare så hvis du går helt kold kan du kigge forbi og få noget inspiration......
sep 2016
Følger: 11 Følgere: 3 Emner: 6 Svar: 25
Tak for svar, jeg havde tænkt mig at fabrikere noget i stil med det som sidder, mit problem kommer til at når du drejer motoren fra side til side, s bevæger styrekablet sig jo, hvilket gør jeg ikke kan fast montere er beslag som ikke ligeledes kan dreje med.
Du skriver kig forbi, har du da båd? Kan se du ingen har oprettet, men du er fra Nordsjælland et sted? Jeg selv er fra Helsingør.
Nu kan man ikke se det på billedet, men styrekablet skulle gerne sidde i et kugleophæng i højre side af motorbrønden.
Og ud fra hvad jeg kan se på billedet ser det ud til at afstanden til hækken og højden passer meget godt med anbefalingerne fra sådan et "splashwell kit".
Min motorbrønd er for smal til at montere kablet i selve motorens vipperør og derfor bruger jeg netop samme installation som du har.
Jeg bor i Hundested, og har ikke oprettet min båd endnu men har dog lavet et fotoalbum af min båd.
Desværre havde jeg ikke monteret motoren på det tidspunkt, det er den nu.... Og jeg har købt et byt splashwell kit som jeg syntes var pænere end det gamle.
sep 2016
Korrekt inde på indersiden af hækken sidder der et kugleophæng, i sig selv kan det godt give nok bevægelse til at dreje motor fuldt til hver side, det er bare ophænget/fastgørelse. Til motor som driller mig, jeg ville meget gerne kigge forbi og se hvordan det ser ud
Prøver lige at ligge et foto op af det der sad på min motor ( også mariner/mercury )
For at " styrre " tøjet skal virke bedst skal det helst sidde på lige linje fra det sted det sidder fast på hækken og hen til motor ( hæk beslag fås i mange længder og former ) og det led på motoren hvor kablet skal sidde, skal være et kugleleds agtigt anordning ( der ikke kan ryste sig løst pga vibrationer )... vær meget obs på din styrring, da det er surt lige pluseligt ikke at have
Ja undskyld .... de mange indlæg, men kan sgu ikke lade være
http://www.marineudstyr.dk/teleflex-styrekabel-type-ssc131.aspx
http://www.marineudstyr.dk/teleflex-reservedele.aspx
http://www.marineudstyr.dk/teleflex-agterfaeste.aspx
http://www.marineudstyr.dk/multiflex-mellemarm.aspx
http://www.marineudstyr.dk/styrekabler/
JA jeg keder mig lidt
Den hyppigste årsag er at på flere ældre og mindre både er motorbrønden simpelthen ikke bred nok til at få tilstrækkeligt styreudslag med en alm. montering. Kablet rammer ganske enkelt motorbrønden i venstre side!
Nogle vælger så at skære et hul som kablet/stangen kan gå ind i. Det syntes jeg dog er en uheldig løsning.
Nogle gange er røret i motoren tæret og ødelagt, det kan være ældre mindre motorer der ikke har muligheden, det kan også være at man ønsker at have en universel styremåde der ikke kræver at påhængsmotoren har muligheden.
Årsagerne er mange, jeg har selv været igennem alle overvejelserne for hvordan jeg skulle montere min styring for at være sikret kompatibilitet med alle motorer jeg skulle ønske at sætte på.
Æstetikken var også meget vigtig for mig og jeg har derfor lige brugt utallige timer på at finde nøjagtig det kit jeg syntes ville passe bedst på en båd som min. Det er dog nok ligegyldigt for de fleste!
sep 2016
Det er helt ok du keder dig, så længe du er til så stor hjælp
den er umiddelbart monteret på den dovne made, med at bore et hul I motorbrønden? I højre side(set bagfra) deri går en teleskop arm som skal fæstnes til motor (den der er afbilledet) - http://www.marineudstyr.dk/teleflex-reservedele.aspx
Dette link Del nr 3 ligner den arm som går ud mod min motor - så jeg kunne forestille mig at del 1 - 2 ville måske kunne gøre underværker for min styring. umiddelbart tror jeg at jeg prøver de her løsninger for nu, hvis det går helt galt, så vender jeg frygteligt tilbage
Mange tak for hjælpen til jer der har bidraget.
hvad der er det mest rigtige eller bedste ved jeg ikke ...
sep 2016
sep 2016
