Motor spørgsmål {{forumTopicSubject}}
Jeg har en Mercury 75Hk fra omkring 90'. 2 takter selvfølgelig. Den kører fint og kan uden problemer trolle de 6-7 timer jeg maks er afsted indtil videre, uden at slå en forkert prut. Når jeg skal afsted på tur, har motoren gerne stået stille i 14-30 dage. Så jeg starter den gerne hjemmefra, for det tager en 5-10 gange hvor den prøver at komme igang og så går ud. Men når jeg så har fået gang i den lader jeg den lige stå et par minutter. Når jeg så kommer ned og har sat den i vandet, så starter den første gang. Hvis jeg stopper den ude på vandet og der er gået under 30 minutter, så starter den også bare første gang. Hvis der går mere end en 30 minutter så skal der gives lidt manuel gas og der skal prøve 4-6 gange før den går. Når jeg er til service hos Per (vestsjællands) har jeg fået afvide at den er flot og velholdt. Er der nogle tricks jeg kan prøve eller er det bare hvad man kan forvente af en motor fra den årgang? Jeg har investeret i en lille 4 takter som sikkerhed og aflastning til trolling.
okt 2007
Tryk nøglen ind, samtidig med at du drejer nøglen...
du evt. pille motorhjelmen af, også bare slå tænding til, uden at starte, tryk så nøglen ind...Så skulle der kommen et klik fra motoren..Gør der ikke..så er den brændt af...hvis den er brændt af..så prøv at trykken knappen på bunden af fuel inrichtment vauleén.
jeg har lagt et billed af min motor, hvor jeg har markeret "fuel inricht vauleén "
Skriv lige tilbage, med resultatet
okt 2007
jeg fik en sidste år brugt til 300.-
Følger: 6 Følgere: 6 Både: 2 Emner: 37 Svar: 173
Ved godt det med chooker ved at trykke knappen ind. Men det kan jo være som du skriver at det ikke virker. Jeg skal prøve at høre om den klikker i morgen formiddag. Så skriver jeg lige igen!
Den klikker højt og lystigt hver gang jeg trykker nøglen ind!!
når du bruger din motor hver 14-30 dag, synes jeg da det er mærkligt den er så langtid om og starte. seljer du lidt med fuld gas når du har været ude og trolle, bare sådan for og brænde dine tændrør rene, for hvis du ikke gør det, så kan det være sod/olie der sidder på dine tændrør som lige skal brændes af inden den vil starte.
Jeg skrev ellers et indlæg i går aftes...
Hvor søren er det blevet af.. Nå men jeg skyndte mig ud og prøve igår..
Den fik lige på pumpen og så fik den 5 sekunders choker og manuel gas helt op. Første gang skete der ikke noget noget. Så fik den lige 5 sekunders choker igen og så drejede jeg nøglen...KNALD så startede motoren og hamrede op i en million omdrejninger
Tak for jeres input der jo pegede i den rigtige retning, blot var det mig den var gal med
Motor spørgsmål
