1.367 visninger
Temperaturføler på Mercury 3.0 135 HK {{forumTopicSubject}}
Har købe en fin Uttern D55 med en Mercury 135 HK indenbordsmotor i. Jeg har lige rodet med benzinmåleren i tanken for at få den til at virke ordentligt...vist nok med held.
Til gengæld virker min temperaturmåler ikke, og jeg har ikke været i stand til at finde noget på nettet om hvordan man evt. selv kan skifte en føler. Nogen der har et hint.
PS jeg er ikke super mekanisk stærk, så evt. er den bedste løsning at få værkstedet til at se på det.
jul 2014
Hvis du finder den tager du ledningen af og grunder den på motoren, resultatet er at viseren på temp uret burde dreje til maks enden hvis den er stadig funktionsdygtig .
Hvis ikke er det uret du skal skift.
Hvis temp uret virker som beskrevet ved 'Ground testen' skal du købe dig en nyt temp sensor.
Alt er forklaret meget nemt med diagrammet i manualen til din motor og det vil være en smart investering at købe den da den har sparet mig mange penge i dyrt arbejdesløn.
Alternativt kan alle marine mekannikker klare opgaven.
mar 2016
Følger: 1 Følgere: 1 Emner: 9 Svar: 16
