18.425 visninger | Oprettet:
Hærdning af epoxy? {{forumTopicSubject}}
Hejsa Alle.
Polyester har jo grænse for hvor koldt man kan arbejde med det, men hvad med epoxy? Hvad er grænserne for det? Jeg har googlet alle steder (næsten), og det eneste jeg synes at kunne finde ud af er at der findes forskellige typer, hurtig og langsom hærdene, og koldt varmt hærdende..
Grunden til mit spørgsmål er at jeg er så heldig at have ferie i slut april, så der ville jeg jo gerne lave badeplatform til min stingray..
Hvad har i af erfaringer med epoxy?
  • Hang TV 600 kr.
Kommentarer på:  Hærdning af epoxy?
  • #1   3. apr 2008 Hvis du skal lege med epoxy, så tag et epoxy kursus, det er det bedste man kan bruge, for det er pisse giftigt og man skal ikke få det på sig..
  • #2   3. apr 2008 Og man skal ikke ryge samtidig, varmen fra gløden, danner et eller andet voldsomt giftigt for lungerne ( ud over ryningen smiley )
  • #3   3. apr 2008 Jeg ryger ikke, og jeg har en rigtigt maske med filter til epoxy, og jeg har gummi + bomulds hansker.. så det er ikke problemet, problemet er temperaturen, som jeg spurgte om..
    Og de nye epoxy resins afgiver ikke giftige dampe, man kan faktisk bruge dem indendørs, uden speciel udsugning..
  • #4   3. apr 2008 Hej Morten
    Nu ved jeg ikke hvor du kommer fra men jeg har købt og brugt epoxy fra LKR i Karlslunde google det evt. De har en epoxy til træ og fiber hvist nok nummer 90. jeg købte 5 kg for 500 kr. du skal også bruge noget granulat til at komme i for at få det tykt til at spartle med. deres epoxy er lugtfri alså ingen maske, kun når du blander granulat i (alm. støvmaske). Jeg ved ikke om man kan få noget hurtig hærder spørg dem. Du skal være forberedt med køkkenvægt evt. hvide plastkopper eller andet samt massere af små rørepinde mål f.eks. 100 gram base(harpix,epoxy) og hæld 50 gram hærder i. Blandingens mængde er til at styrrer. Du kan evt. fortynde med lidt sprit i første behandling max 10% til at væde fiber, træ ,etc. så skal det hærde lidt op inden næste lag den skal værer lidt stikky på fingre lige som med cykkellapper lim. Skal nok hærde i godt 1time eller mere afhængig af temperatur. Så kan du komme fiber på og smøre det ind i epoxy. Så skal det hærde lidt op igen og igen og igen.... Så det tager lang tid at vente. Du kan godt smøre på om aftene og så op tiddligt og fortsætte. Men heller ikke mere end ca. 8timer ellers hærder overfladen og der skal slibes i alle kanter og spræker ellers binder den ikke så godt. Så forbered dig på at have god tid eller lave noget andet imens. Da jeg lavet hækken på min båd brugte jeg nok 3 - 4 dage før jeg var klar til at male men kun1/2 times arbejde per gang af 6 gange. husk hvid engangsdragt hvergang det er ikke til at få af. Epoxy er vandtæt men ikke uv-bestandig så derfor maling men ikke nødvendigvis primer da primer er epoxy. Ang. temperaturen er det bedst over frysepunktet men ikke afgørende skal nok hærde. Hvis du vil spartle med epoxy skal du blande lidt granulat i blandingen ad gangen evt. med en teske kommer der for meget i smelter det sammen og bliver til grød, så er det forfra. For du spartler skal det værer lidt stikky epoxy altså hærdet lidt op ellers smelter det hele sammen og bliver til grød. Rigtig god fornøjelse og tålmodig. Skal helst udføres i en lang arbejdsproces.
  • #5   3. apr 2008 Hej Emil.
    Virkelig fed beskrivelse tak, det er sjovt at du nævner LKR, for jeg har lige fået svar fra dem, og de har skrevet at deres primer bare skal ha en 3-5grader smiley
    Gad vide hvor mange kg jeg skal bruge til en platform der er 200x70cm? jeg har bestilt 350Grams glasfiber væv fra tyskland.. mon 3kg kan gøre det, jeg regner med at lave 2lag på hver side af platformen..
  • #6   3. apr 2008 Hvis du regner rumfanget af det fiber lag du vil lave, tykkelse * bredde * dybde og trækker lidt fra til måtte så har du et ca. overblik fylder ca. det samme som vand 1 liter = 1 kg ca. Det kan holde sig i mange år har noget der er 3 år gammelt skal bare opbevares frostfrit. Køb hellere for meget . 3kg er nok lige i underkanten.
    Jeg tilføjer lige: ved afvejning hælde du base i koppen indtil der er 100 gram derefter tilføre du hærder indtil vægten står på150 gram. Det skal nemlig værer ret præcist ellers hærder det ikke.
    Rettelse det var 3kg + granulat for 500kr.
    Og køb bare 1 hel kasse med engangshandsker det går stærkt.
    Husk lad epoxy blive stikky inden du lægger måtten på ellers slipper den og der kommer luft.. tålmodighed selv om det er svært at vente med at komme vidre..
    Forestil dig at det same konsistens som honning og tørre lige så langsomt.
    Ellers lav en prøve på et stykke træ så du lige forstår hvordan det virker. Du skal nok blive glad for det ,dejligt uden maske og så er det bare stærkt men flexibelt revner ikke hvis du prøver at bøje det.
  • #7   3. apr 2008 Hov husk lige at oprette dit skiv og et par billeder af projektet, det kan være der er andre der vil se med...
  • #8   3. apr 2008 Hej Emil smiley
    Mange tak igen smiley
    Jeg køber altid bunker af engang hansker til når jeg laver bil/båd smiley
    Og jeg skal nok lave billeder af hele projektet og ligge det herop smiley
    Bliver først lavet i uge 17 smiley
  • rolf a
    rolf a Tilmeldt:
    dec 2005
    Følger: 1 Emner: 3 Svar: 7
    #9   6. apr 2008 hej
    200x70cmx4(två lager på var sida)= 5,6 m2
    5,6m2x0,35kg/m2=1,96kg, ungefär 2kg glasfiber.
    2kg glasfiber kräver 4 kg epoxy, eftersom förhållandet är 1/3 glasfiber och 2/3 epoxy
    hälsningar
  • #10   14. feb 2010 hej ved i om man kan bruge det til en bil da jeg gerne vil behandle min bund i min us bil håber i kan hjælpe
Hærdning af epoxy?
