997 visninger | Oprettet:
Gearolie? {{forumTopicSubject}}
Har lige skiftet Gearolie på min yamaha 100 hk 4t motor som yamaha forskriver.
Altså ud med begge gear skruger og la olien rende ud.
Fjern evt metalspåner fra de magnetiske skruger.
Påfyld olien nedefra til olien render ud af den øverste skrugehul.
Men så vidt jeg er informeret, gøres det sådan for at undgå luft i gearkassen.
Her kommer mit spørgsmål så.
Gør det noget der evt er en smule luft i gearkassen? for det er da umuligt at fjerne påfyldnings tuben og få sat skrugerne i uden der bare render en lille smule olie ud igen?
  • El Løbehjul 500 kr.
Kommentarer på:  Gearolie?
  • #1   14. mar 2008 Der vil altid være luft i gearkassen. Man påfylder kun nede fra, for at olien presser luften ud af top hullet. Omvendt ( påfyldning i tophullet )kan der opstå luftlommer, som så ikke fyldes ud med gearolien, hvilket så resulterer i, at gearet ikke har fået tilsat den rette mængde olie. At der løber en lille smule olie ud, når du fjerne påfyldnings-tuben er helt ok, bare vi taler om en lille smule ( som jo er relativ ). Du kan jo altid lige sprøjte olie ind i tophullet til slut, til det løber over igen. Så er du 100% sikker.
  • #2   14. mar 2008 Super, ja jeg prøvede lige at sprøjte lidt ekstra ind oppe fra.
    Så er der vist ikke noget at være nervøs for, da det kun var meget lidt der rendte ud igen
  • #3   14. mar 2008 Michael P: snedigt, mental note er lavet smiley
Gearolie?
