Kommentarer på:  Powertrim
  • #1   13. maj 2016 Der er 2 funktioner. Du bruger det til at hæve og sænke motoren i vandet når du for eksempel skal have båden op og ned i vandet. Men du bruger det også til at justere motoren når du planer. På denne måde kan du sikre dig at mindst mulig båd er i kontakt med vandet hvilket resultere i højere fart og mere rolig sejlads.
    Håber der hjælper.
  • #2   13. maj 2016 Okay mange tak for svar
    Hvordan ved jeg så om min motor har powertrim
  • #3   13. maj 2016 Der sidder en knap på siden af motoren og en på gashåndtaget som får den til at hæve og sænke sig.
  • #4   13. maj 2016 Powertrim er en funktion der gør at du kan optimere din sejlads.. Når du accelerer fra start er det bedst at propellen er så dybt i vandet som muligt, ellers vil snuden kigge lodret op i luften.. smiley efterhånden som du kommer ud af vandet er det en fordel at løfte propellen så skibet ligger vandret.. Du kan tydeligt mærke forskel på fart og omdrejninger.. Hvis båden begynder at blive ustabil skal du trimme den med igen, det lærer du hurtigt.. I bølgegang vil det ligeså være en fordel at trimme motoren lidt ned.. Men ved havblik skal propellen være så højt som muligt..
Powertrim
