3.780 visninger | Oprettet:
Spørgsmål ang. wire styring {{forumTopicSubject}}
Hejsa..
kunne godt bruge lidt hjælp her smiley
I mit lille projekt, er jeg stødt på et lille problem. Jeg er ved at montere ny styrewire i min lille speedbåd, men så var det jeg blev lidt i tvivl.
Der hvor wiren løber igennem trissen på bagenden, der sidder der en ret stor fjeder lige ved siden af. Og så var det jeg tænkte, om wiren skulle trækkes igennem denne fjeder, for måske ligsom at få noget modstand på eller sådan noget.. ? nogen der ellers ved hvad den skal bruges til ?
Evt. se det aller sidste billed i mit fotoalbun, så forstår du nok mere af det smiley
http://www.baadgalleri.dk/html/alb_vis.asp?AlbumID=296
Kommentarer på:  Spørgsmål ang. wire styring
