5.266 visninger
Hæk problem mth. højde og grader ????? {{forumTopicSubject}}
Hej...jeg har en båd som sejler af H...til, og vil nu ændre hækken og når jeg alligevel er igeng mont. en stærkere motor
punkt 1.) Hvor høj skal hækken være, fra bund til overkant...til en lang benet motor.
punkt 2.) Hvormange grader skal hækken hælde ??
Jeg har en msitanke om at min båd, orginalt har været med indenbords motor.
se evt. på mine billeder fra min profil.
okt 2007
Så jeg kan lige så godt forhøje den til lang benet., det var bare et spørgsmål om hvor meget...
mth. vinklen på hækken,, på nuværende tidspunkt har den med at trække bagenden ned, når den sejler, så jeg kan ikke få den til at plane
Min umiddelbare idé, ville være omkring 12 gr., så jeg har noget at arbejde med mht. vægt fordeling.
Lyder det rigtigt.
dec 2006
Følger: 5 Følgere: 4 Både: 4 Emner: 45 Svar: 200
sini
jul 2007
Følger: 8 Følgere: 6 Både: 2 Emner: 2 Svar: 22
jun 2007
Følger: 2 Følgere: 1 Både: 1 Emner: 9 Svar: 36
okt 2007
den har nu en 50 hk, og skød ifølge fartmåleren 18kn, hvilket er ok, taget i betrakning af at bagenden blev trykket ned, så motorbrønd tog vand ind., men jeg overvejer og skaffe en 70 hk, og brugen den til at måle efter mht. hæk højde og evt. finde den rigtige vinkel, så jeg kan få "røven over vandskorpen"
Jeg tror heller ikke at den bliver for tung.
okt 2007
Nej...Den motor jeg har, står står på min. ca.98grader og op efter. dvs for at få skruen i lod, skal hækken være min. 8 grader. plus lidt ekstra, så jeg kan trække den længere ind, i tilfælde af ekstra vægt, som passasere eller hvis svigermor skulle med :-D.
sep 2006
Følger: 2 Følgere: 1 Både: 1 Emner: 42 Svar: 168
og længere oppe i indlægget at der er 43 cm i hækken. så båden er til en kort benet og du sejler med en langt benet. så vil den sejle af h til. og vil trække baginden ned i vandet da benet stikker alt for langt ned i vandet i forhold til båden.
har du prøvet med en kort benet motor?
du kan ikke regne med hælding af motoren. når den ikke passer til båden.
okt 2007
de stoppede med at lave dem i starten af 90érne.
derfor er det en lang benet., og hermed kommer der nogle problemmer der skal løses.
jun 2007
At du kører med langt ben, til en kortbenet båd, er som Jesper s antyder jo heller ikke optimalt, men det er du jo så vist klar over
okt 2007
men når den er helt inde til det inderste hul, vinkler motoren stadig ned af, med ca. 8 grader.
Hvor jeg vil have den til at vinkle 8 grader i den anden retning. på den måde kan man altid bruge powertrimmen, til at justere.
okt 2007
men den ændre ikke vinklen.
Og skulle ændre hele hækken behøver jeg ikke.
kun der hvor motoren bliver mont.
Så umiddelbart bliver det en kombination af begge.
sep 2007
Følger: 1 Svar: 2
Hældningen som du har er ikke et problem, lige så snart skruen kommer i den rigtige højde (51cm) så spiller det !
og du får meget mere fart.
Hvis du får skruen længere ind ad vil du helt sikkert få problemer med at den tager luft. (jeg vil fraråde det)
sep 2007
Følger: 1 Svar: 2
jun 2007
Følger: 2 Følgere: 1 Emner: 13 Svar: 36
Vi er ved at lave vores hæk om og vil gerne have den til at sidde præcis..
Følger: 2 Følgere: 1 Både: 2 Emner: 2 Svar: 11
