1.751 visninger | Oprettet:
jimdean j
jimdean j
18. jul 2007
Følger: 1 Emner: 14 Svar: 34
hvordan adskiller jeg motor {{forumTopicSubject}}
evenrude 60hk, da jeg skal skifte et stempel vil jeg høre nogen gode ideer, jeg mener jeg ,jeg skal afmontere motorblokken, jeg har taget de 4 skruer af der sidder som ophænget, men hvad mere mangler jeg, den vil ikke løftets af, andre gode ideer modtages også
Kommentarer på:  hvordan adskiller jeg motor
  • magnus e
    magnus e Tilmeldt:
    aug 2007
    Følger: 1 Svar: 32
    #1   19. sep 2007 lidt flere detalier gerne med billeder gør det nemmere feks hvornår er den fra ? 1965 eller 2004?
    har du afmonteret benet ?
    er blokken løs men vil ikke af ?
    eller sidder den helt fast stadig ?
    mit umidbare bud er at den pga ir hænger i styrtappende og skal overtales blidt med en gummihammer og jeg MENER BLIDT alu er ikke særligt taknemmeligt over for vold
    mvh magnus.
  • #2   19. sep 2007 Køb en værkstedsmanuel til den - du støder på langt større tekniske udfordringer når du skal skille hele blokken ad end "bare" at få motoren og benet adskilt - og der vil du behøve en værkstedsmanual til motoren
  • #3   20. sep 2007 Oplys venligst årgang på dyret.
    Tror jeg har en manual jeg kan sende til dig !!!!
  • jimdean j
    jimdean j Tilmeldt:
    jul 2007
    #4   20. sep 2007 blokken sidder stadig fast- den må være sidst i 80 hvordan får jeg billeder ind. ?
    Den er guldfarvet. men blå, rød og sor stribe
    Har ikke taget benet af. men det skal jeg måske?
    tak for jeres svar endtil nu
  • jimdean j
    jimdean j Tilmeldt:
    jul 2007
    #5   20. sep 2007 HAR LAGT 2 BILEDER IND UNDER MIN BÅD
  • #6   20. sep 2007 Der er tale om en 55 HK 2 cyl. Evinrude.
    De blev fremstillet af OMC i tidsrummer 1975-1991.
    Ud fra motorens serienummer, kan du på http://www.marinshopen.se se alderen på din motor.
    Og iflg. manualen, skal motorblokken ud.
    Men manualen viser ikke metode til dette, men springer direkte over til diverse fotos af selve demontagen af stempler m.m., efter motorblokken er demonteret.
  • #7   20. sep 2007 den er fra sidst i 70èrne nok nærmer 76-78! med den farve og de strimers!!
  • #8   20. sep 2007 Ikke helt sikker på dette Bo. For sidst i 70èrne stod der " EVINRUDE 55". Og først i firserne ændrede de dette til "55 EVINRUDE". Altså tallet før bogstaver.
    Så jeg tror det er en 81-83 model.
  • magnus e
    magnus e Tilmeldt:
    aug 2007
    Følger: 1 Svar: 32
    #9   20. sep 2007 hvis du har ALLE bolte ud af omgangen (flangen mellem motor og benet) så hænger den sikkert fast i de styrtapper/bøs der sidder for at guide den på plads
    det kan tage en del "message" og kærlig afklapsning at få flangen fra hinanden især fordi det ikke lige ligner din har været skilt ad fornyelig.
    mvh magnus
