2.093 visninger | Oprettet:
Viggo S
Viggo S
13. aug 2007
Følger: 1 Emner: 3 Svar: 7
Johnson Seahorse 20Hp {{forumTopicSubject}}
En halv gammel sag, der køre rigtig god.
Men Står og skal have købt en anden indsugnings plade og evt. en kaburator. Fra en større model efter hvad jeg kan forstå. evt. fra en 35Hp
Er der nogle der ved noget om den sag?
Mvh V
  • Sætte seng sammen 600 kr.
  • Ophæng af spejlskab 650 kr.
  • Rengøring 1,5 time 500 kr.
Kommentarer på:  Johnson Seahorse 20Hp
  • #1   22. aug 2007 Kender ikk lige den motor! Men har før lavet en 20 HK mariner om til 30HK ved at ændre karburator størrelsen! Det er samme motor, efter hva jeg ved ihvert fald!
  • #2   22. aug 2007 Se dit tidligere indslag og svar.
    http://www.baadgalleri.dk/html/for_messageDetail.asp?MSG_ID=4064
    Venligst forklar nærmere, hvad er det for en "sag" du søger nærmere info om.
  • Viggo S
    Viggo S Tilmeldt:
    aug 2007
    #3   23. aug 2007 Det er en Johnson Seahorse 20 hk ca 20år gammel,
    har dog ikke gået langt.
    Indstruktions bogen er den samme for 20 25 30 35hk.
    Så tænkte på om man kan sætte en indsugnings plade og kaburator på fra en af de støre modeller. Eller om der skal andre ting til også. Skruen skal vel også skiftes hvis den får mere power. Vh Viggo
    ps den kaburator der sidder på er godt nok 5 gange så stor som indsugnings hullet.
  • #4   23. aug 2007 Hvis du tager en karb. og indsugningsmembraner fra en 25HK, og sætter det på en 20HK. Justere dyret. Ja så vil du stort set have en 25HK motor. Skruen bestemmes efter omdrejninger som motor tager ved fuld gas. Den skal op og køre max ( mener det er 5200rpm. ). Kommer du over dette, skal du have en anden stigning på skruen.
  • Viggo S
    Viggo S Tilmeldt:
    aug 2007
    #5   23. aug 2007 Ok tak.
    Det vil sige hvis jeg f.eks sætter indsugning og
    kaburator på fra en 35Hk så skal jeg have ny skrue.
    Vh Viggo
  • #6   23. aug 2007 35 harsikekr en anden boring i cylindrerne(eller skal jeg tage meget fejl) og du får derfor aldrig din til at at blive en 35
  • Viggo S
    Viggo S Tilmeldt:
    aug 2007
    #7   23. aug 2007 Ok, hvad så med en 30Hk kan det så lade sig gøre
    med evt. en anden skrue.
    I indstruktions bogen ser det ud til at alle 4 motore
    er 521ccm.
    Vh Viggo
  • #8   23. aug 2007 tja så er det ikke sikkert at det er umuligt, men du ved jo ikke om nogen af delene er stærkere på en 35hk fx krumtap større benzinpumpe osv
  • Viggo S
    Viggo S Tilmeldt:
    aug 2007
    #9   23. aug 2007 Nej nemlig. Prøver på at finde ud af tingene her inde,
    ellers kommer den nok ikke til at funke ordentligt,
    det hele skal jo hænge sammen.
    Vh Viggo
  • #10   25. aug 2007 I et af de tidligere svar nemlig denne tråd: http://www.baadgalleri.dk/html/for_messageDetail.asp?MSG_ID=3319
    Er der en henvisning til reservedelskataloget hvor du Præcis kan se hvilke dele du skal skifte - tag og sæt dig ned med en blyant og skriv de reservedelsnumre ned der adskiller 20 og 30 hk modellen - bestil de dele der skal bruges - og du kan ombygge den
