Valg af propel {{forumTopicSubject}}
Jeg har en Bayliner Capri 2052 med en 5,8 L OMC 235hk V8 i. Båden er 20,5(21) fod lang.
Jeg ved ikke helt hvad for en propel jeg skal ha til den.
Er der en tommelfinger regel med hensyn til fod/ HK.
Jeg bruger mest båden sammen med familen til en hyggetur men den må gerne kunne klare en gang vandski i ny og næ.
Håber der er nogle der kan hjælpe.
jun 2008
Har iøvrigt også prøvet en HighFive 5-bladet, men jeg syntes at Revolution 4 giver både bedre grip og topfart! Bemærk at diameteren på Revolution 4 er større end HighFive - måske derfor!
Mht. bladenes stigning skal du først finde ud af hvad bådens nuværende maximale omdrejningstal er (WOT) med motoren trimmet og ved sejllads med det antal personer/oppakning som du oftest sejler med og så en dag hvor der ikke er de store bølger og vind! Derudover skal du kende stigningen for din nuværende propel.
Derudover skal du finde ud af hvad det anbefalede WOT er for din motor. Det står ofte på en label på motorskjoldet eller lign. og ellers kan nogen måske oplyse dig det og ellers i en MerCruiser manual.
Derefter går du ind i Mercury's propel beregner og indtaster data og de kan så fortælle dig hvilken stigning propellen skal være: https://www.mercurymarine.com/en-gb/europe/propellers/selector/#/step-one
jul 2014
Had er din nuværende propel stål/Alu , diameter og stigning ?
Hvad er maks omdrejninger du kan kom med fuld gas ?
sep 2014
Følger: 1 Følgere: 1 Både: 1 Emner: 9 Svar: 18
Jeg har i år haft denne her på. Jeg har været på grund med den og den er blevet ødelagt. Det er første år jeg har haft båden og den har haft kaburator problemer så ved ikke helt med max omdr.
Måske skal jeg vente til sommer og så prøve med den igen når jeg har styr på Motoren. Ville jo bare gerne ha styr på det inden den kommer i baljen igen.
sep 2014
jul 2014
Du har en stål propel 131/4 x 23 " stigning i billedet.
Du er nød til at får styr på din carburator problemer og se hvor du ligger i forhold til den overstående .
En ændring i stigning med 1 " vil ændre omdrejninger med ca 200 op eller nede.
jul 2014
Man skal også kompenserer med 1 " eller hvis du nu skifter til 4 bladet dvs en 20 " hvis det skal være en 4 bladet propel.
jeg vil anbefal Enertia stål eller Revolition 4 stål propel modellerne . De giver god bundtræk, pga forbedret grib i vandet samt bedre brændstof økonomi.
Du er nød til at får karburatoren fikset hvis du vil beregne tingene rigtigt.
Jeg har selv Enertia propellen, den bider i vandet som en 4 bladet med den fordel at du mister ikke topfart som man typisk gør hvis man skifter.
sep 2014
Tusind tak.
Valg af propel
