Renovering af ankerspil {{forumTopicSubject}}
Fra min sejlbåd med et Lofrans X 100 12 volt ankerspil.
De dovne og slappe har ankerspil.
Det kan noget, og så er min rolle tilbage ved roret, og konens ved ankeret...
Sådan skal det være når man er under den gamle ordning
Men der er løbet vand ned og der er grønne polsko på motoren.
Grønt er godt, men noget l... på elektriske dele.
Jeg går ikke ned på grej og målet med udstyr 160 ampere på ledningen, 8 volt på spil-motoren, og lidt over 12 volt på batteriet.
ca 2,5 volt tabet på plus-kablet, og lidt under 2 volt på minuskablet.
Det tyder på tab i pres-samlinger (kabelsko, på ledning, kabelsko på poler, i relæ) og ikke i kablerne.
0,005 Ohm pr samling, 5 dårlige samlinger giver 0,025 Ohm. 160 Amp x 0,025 Ohm giver 4 volt.
Samlinger skal loddes, ikke presses, det kan man gøre hjemme og i en bil. Ikke i en båd. Fandt en forskningsartikel om emnet. Klem/pressamlinger giver ikke under 10 gange så stor kontaktmodstand.
Det skal skilles ad og renses. Men 50 meter 10 mm kæde, 15 kg anker, og et spil som må være monteret inden båden er samlet....
Det tog lidt tid og kræfter, skal gøre i den rigtige rækkefølge.
Spil, kobling, gear og lidt motor blev adskilt, renset og smurt.
Kabelsko fik lidt saltsyre, renset med vand og loddet med en lille gasbrænder
Har ikke været det hele igennem endnu, men det lyder som om det hele kører bedre.
Og det var faktisk ret enkelt.
