264 visninger
Påhængsmotor der ikke vil starte {{forumTopicSubject}}
Halløj er vi ikke enige om at når jeg trækker i snoren på påhængsmotoren, så skal pumpen trække benzin op til karburatoren - og hvis den ikke gør det så er det pumpen den er gal med ? Se billede af min Marinee )hk
Følger: 34 Følgere: 304 Både: 4 Emner: 27 Svar: 1.148
Følger: 4 Følgere: 74 Både: 1 Annoncer: 1 Emner: 18 Svar: 1.368
Du skal prime før start som Steen skriver. Og når den er igang, skal den kunne køre uden du pumper med bolden. Skal du pumpe, er slangen måske utæt eller din pumpe er defekt. Men det finder du ikke ud af før motoren kører
