533 visninger
Mariner 4m 6E0 {{forumTopicSubject}}
Jeg er kommet i besiddelse af en Mariner 4M 6EO.
Motoren starter og lyder godt, men Gear vælgeren kan jeg ikke flytte ud af flækken, den er i neutral pt.
Det er som om "gearstagen" (hedder den det?) på billede, er for langt oppe, så de 2 kroge kan låse sig fast, når motoren sænkes. Jeg kan dog presse den ned, ved hjælp af koben, og så kan jeg mærke på propellen at kommer er i gear.
Nogen ideer til fremgangsmåde?
Mvh Jakob
Følger: 4 Følgere: 74 Både: 1 Annoncer: 1 Emner: 18 Svar: 1.368
Det er en bakgears lås og den skal låse motoren i neutral og bak for at den ikke "hopper" når den kommer i bakgear. Den låser allerede når du går fra frem til neutral, ellers vil vandmodstanden vippe motoren op og forhindre låsen i at gribe fat.
Derimod skal den være løs i fremgear, da moteren skal kunne vippe på hvis du støder på en forhindring under sejlads fremad.
Når du skal tilte motoren op, skal du bare sætte den in frem-gear, så skal krogene gerne vippe op og du kan løfte eller sænke motoren uden modstand.
okt 2024
Følgere: 1 Emner: 1 Svar: 1
Efter sigende virkede den uden problemer for 1-2 år siden, og har stået i opvarmet kælder siden.
Følger: 34 Følgere: 304 Både: 4 Emner: 27 Svar: 1.148
Mariner 4m 6E0
