motor tester eller en mekaniker til en test {{forumTopicSubject}}
hej.
da jeg godt kunne tænke mig at få en motor tester på min motor for at chekke op på om alt er som det skal være.
mercruiser 350 mag mpi
er det noget man selv kan købe for penge?
eller hvem skal man ha fat i for at kan låne/leje en, evt få en mekaniker ud og udlæse motor.
da båden ikke ligger på en trailer. så skal det enten være købt af en tester selv, låne/leje en tester eller få en mekaniker ud og gøre det.
båden ligge i 9370 hals.
Følgere: 46 Både: 1 Emner: 15 Svar: 2.027
Dansk Marine Center Ålborg kunne være en oplagt mulighed. De har kørende servicevogne, og kan udtage fejlkoder på din motor.
Du skal påregne omkostninger til kilometerpenge, arbejsløn ( også under kørsel ) og brug af motortester. Jeg kender ikke deres timepriser eller takster.
Der findes hobetal af uoriginale motortestere, men de er sjældent pengene værd. Enten giver de forkerte motordata, ellers kan de ikke finde en fejl.
okt 2016
Følger: 4 Følgere: 58 Både: 2 Annoncer: 1 Emner: 27 Svar: 161
men så må de bare en tur forbi og lave det.
så jeg vil da prøve at tage fat i dem og høre hvad de skal tager for sådan en tur. kunne også godt tænke mig en gennemgang af hele maskinen af en mekaniker alligevel.
okt 2016
Følger: 4 Følgere: 72 Både: 1 Annoncer: 1 Emner: 18 Svar: 1.321
okt 2016
ja det var faktisk også en mulighed, alt efter hvad de skal have for at køre ud til båden. og om ikke andet, så får man da en dejlig tur der ind i båden også. 👍
ja gæste pladsen koster ikke mange basøre. det er mere brændstof frem og tilbage der koster 🙈😂🥶
den vil jeg da lige ha med i overvejelsen når jeg får fat i dem.
Hvis ikke der er nogle fejl på sensorer, følere, vand i motorolien eller motoren bliver alt for varm under drift, så lad den være som den er.
Til efteråret kan du selv pusle med div. vedligeholdelses opgaver fx adskillelse af udstødningssystemet, ny termostat, impeller, kileremme osv. Det er forebyggende service, som en bil der skal til mekaniker, for at undgå driftstop.
Hvis du har BRAVO 1 drev på, så sidder der også en søvandspumpe på motoren ( under dine benzinpumper ). Den er MEGET svær at komme til.
Impelleren sidder i baghuset på søvandspumpen. Søvandspumpen har ry for at blive utæt omkring impellerakslen / remhjulet.
Har du ALPHA drev på, så sidder impelleren i drevet.
Er der bundsi på motoren?
okt 2016
alle de (hvis man kan kalde det de årlige service dele) så som olie filter og div vil jeg selv stå for. det jeg ville har en mekaniker til når han alligevel er forbi og udlæse motor data,er lige kikke lave en hurtig gennemgang at hvad der kan ses ude fra. ved godt han ikke kan se så meget der.
ud fra det du beskriver så må det næsten være et bravo 1 drev, for der sidder et filter ved siden af motoren som går til en søventil. man kan lige ane det på billede her
Søvandspumpen sidder - set forfra - nederst i venstre side.
okt 2016
så må jeg lige se på det når jeg kommer hjem fra arbejde om 14 dage
okt 2016
