  • hjælp til at finde Sam, tv teknikker der skulle fikse kanal opsætning på tv 449 kr.
  • Samle ikea skab 500 kr.
  • Terrassedør kan ikke lukkes 1.536 kr.
  • Opsætning af lampe 400 kr.
  • Samle IKEA sengebund m. skuffer 900 kr.
  • Service stiga håndplæneklipper 1.500 kr.
Kommentarer på:  Karburator
  • #1   26. jun 2024 79 er nok hovedårsagen - motoren er nok slidt op efter 45 år. smiley
    Men hvis den kun vil starte "ved fuld gas" betyder det, at du sandsynligvis drukner motoren i tomgang/med choker på, for "fuld gas betyder blot mere luft under start, hvor den ikke suger meget igennem en helt åben karburator. Så mit 2. gæt er at du skal grundinstille motoren (blandeskrue 1½ omgang fra lukket) og/eller checke din choker ikke hænger..... eller du har samlet noget forkert?
    Er der kompression på motoren? Manglende kompression betyder også manglende "sug" i karburatoren for en 2-takter og dermed kommer der slet ikke den rette benzin-luft blanding frem til tændrøret, eller den ikke kan komprimere luft/benzin blandingen tilstrækkeligt til at den kan antændes.
  • #2   27. jun 2024 Tænker du skal kigge på krumtaphus pakninger/ pakdåser
  • #3   28. jun 2024 Har en Johnson fra 73 som kører som en drøm
  • #4   28. jun 2024 Jeg har ikke noget at måle med, men jeg kan mærke en okay stærk kompression med min finger foran tændrørene når jeg drejer svinghjulet rundt
  • #5   28. jun 2024 Okay, jamen så er der nok en form for kompression på den. Mit første gæt er også din karburator står helt forkert, eller chokeren på een eller anden måde hænger. Jeg vil foreslå du tager karburatoren af og går den efter igen, og derefter grundindstiller den (blandeskrue 1½ omgang fra lukket).
    Gasspjældet skal jo stå LIDT åbent i tomgang, og det kan være svært at vide hvor meget når motoren ikke kører, men skal den have fuld gas for at starte, er det fordi den er druknet, dvs har fået for lidt luft/for meget benzin
Karburator
