Strøm og Frost ??lithium shutdown {{forumTopicSubject}}
Halløj.
Jeg har netop isat et dieselfyr i båden. Jeg har to akkuer i båden. Et bly og et lithium.
Jeg vil så teste systemet nu her og pludseligt er der ikke strøm på den ene af mine batterier så når jeg bruger min omskifter er den ene helt død. Jeg har målt på Batterierne og mit bly er fyldt, og mit lithium siger på den indbyggede Skærm at den er 100 procent. Kan ikke lige komme til at måle på polerne men Inden jeg går i panik er der så nogen der ved om det kan være at min lithium lukker ned for at afgive strøm her i den sindssyge kulde? Det ville hvertfald give mening for jeg kan ikke se at der skulle være brud på
Systemet nogen steder.
Hvad siger de kloge?
Følger: 4 Følgere: 66 Både: 1 Annoncer: 1 Emner: 18 Svar: 1.196
Har vanskeligt ved at se et Lithium batteri skulle "lukke ned" for at levere strøm i kulde, det havde været noget andet hvis det var pga varme. Men det kan selvfølgelig være frosset, selvom jeg finder det ret usandsynligt, at det slet ikke kan levere noget.
Hvad siger batteriets datablad? Der bør stå i hvilket temperatur område batteriet kan fungere.
jan 2021
Følger: 15 Følgere: 57 Både: 1 Emner: 16 Svar: 102
jan 2021
jan 2021
Nu tog jeg batteriet med ind. Det er fra Lithium pro.
Langsomt kom det tilbage til mig at der findes en app til dette batteri så man kan monitorere det. Har aldrig brugt det men hentede den nu og kunne se alle mulige og umulige informationer. Samtidig kunne jeg se at batteriet var slukket for afladning. Men åbent for ladning. Jeg tændte for det og nu virker det igen. Smart, men usmart at det kan slukke af sig selv.
God aften til alle 👌
apr 2019
Følger: 2 Følgere: 131 Både: 1 Emner: 5 Svar: 153
Følgere: 31 Både: 1 Emner: 14 Svar: 1.949
https://www.google.dk/search?q=arbejdstemperatur+for+lithium+batterier&sca_esv=596471376&sxsrf=AM9HkKkk0YvQExE0afNjWYrmIv1oZOuapQ%3A1704693838559&source=hp&ei=TpCbZcfBH7-N9u8P_sy1sAw&iflsig=AO6bgOgAAAAAZZueXq8pAxyp5Vqzkz0Ji3OwVfNgeRY3&udm=&ved=0ahUKEwjHoMi1j82DAxW_hv0HHX5mDcYQ4dUDCAo&uact=5&oq=arbejdstemperatur+for+lithium+batterier&gs_lp=Egdnd3Mtd2l6IidhcmJlamRzdGVtcGVyYXR1ciBmb3IgbGl0aGl1bSBiYXR0ZXJpZXIyBRAhGKABMgUQIRifBTIFECEYnwUyBRAhGJ8FMgUQIRifBTIFECEYnwUyBRAhGJ8FMgUQIRifBTIFECEYnwUyBRAhGJ8FSMxHUABY7UVwAngAkAEBmAHjAaAB_CCqAQcyNC4xNi4xuAEDyAEA-AEBwgIEECMYJ8ICChAjGIAEGIoFGCfCAg4QLhiABBiKBRixAxiDAcICCxAAGIAEGLEDGIMBwgIREC4YgAQYsQMYgwEYxwEY0QPCAg4QABiABBiKBRixAxiDAcICCBAAGIAEGLEDwgIFEC4YgATCAgUQABiABMICCBAuGIAEGLEDwgILEC4YgAQYxwEYrwHCAgsQLhiABBixAxiDAcICERAuGIAEGLEDGIMBGMcBGK8BwgIEEAAYHsICBhAAGB4YD8ICBhAAGAUYHsICCBAAGAUYHhgPwgIGEAAYFhgewgIHECEYChigAcICBBAhGBU&sclient=gws-wiz
jan 2021
Men vil sige at nu det virker igen så er der store fordele ved lithium.
Bare vægten i sig selv er næsten det hele værd. Og så er afladningen utroligt lille. Jeg har fået at vide at dette batteri kan afgive 300ampere så det kan også sagtens starte min motor.
Om det er “for smart” kan man diskutere. Jeg kunne nok godt undvære sluk knappen i en app hehe, men hvis man er typen der holder meget øje med standen på ens udstyr så kan man med et tryk alt at vide om cellerne.
maj 2019
Følger: 4 Følgere: 7 Både: 1 Emner: 1 Svar: 234
jan 2021
Det er fra den hjemmeside, så også godt at den er lukket, permanent eller midlertidigt. Det er meget mystisk. Tænker det må være alvorlig sygdom for da jeg købte var servicen god og produktet er hvertfald super. (Udover at det slukkes 😅)
Men ja man hænger da lidt med mulen hvis man har købt et helt husstandsbatteri og ingen garanti har.
