4.496 visninger | Oprettet:
Søren P
Søren P
25. jun 2006
Følger: 1 Emner: 8 Svar: 22
Udskiftning af impeller {{forumTopicSubject}}
Jeg har netop været igang med at skifte impeller, og bemærkede at den nye impeller var et par mm. højere end den gamle, altså ikke større diameter, kun højere, hvis man forestiller sig den ligger ned. Problemet er nu at dækslet ikke kan komme på og sluttet tæt.
Mit spørgsmål er så, om der vil ske noget ved at jeg tilpasser den med en hobbykniv ? eller er det meget vigtigt at den er helt perfekt fabrik-tilskåret i siderne ?
Skal der bruges noget specielt fedt til at smøre den nye impeller + huset med, eller kan jeg bruge hvad som helst ?
  • Hente to døre i bauhaus Roskilde Montere døre og dørhåndtag i Jyllinge 2.100 kr.
  • sætte hylder op bad og køkken 3.000 kr.
  • Tilskæring af ca 14 have fliser 400 kr.
  • Fix washing machine 750 kr.
  • Havearbejde 1.500 kr.
Kommentarer på:  Udskiftning af impeller
