Kan hydrofoil hjælpe mig? {{forumTopicSubject}}
Nå, så fik jeg købt en anden motor istedet for de uartige Suzuki'ere jeg har døjet med.
Det blev til en fin 8 hestes Yamaha 2-takter.
Den går rigtig godt.
Min jolle er dog kun 12 fod og har altid haft tendens til at "stejle" voldsomt når jeg er alene i båden. Med den ekstra power denne motor har er problemet ikke ligefrem blevet mindre. Selvom motoren vejer det samme som min gamle 6 hestes.
Men jeg kan se nogle huller der er boret i motorens kavitationsplade. Jeg tænker den har været monteret med hydrofoil tidligere.
Er der nogen her der har en fornemmelse om dette ville kunne hjælpe mig?
Jeg placerer altid så meget vægt som muligt ude i stævnen. Men der skal skrappere midler til tror jeg.
Klaus
jul 2014
jul 2015
Følger: 14 Følgere: 13 Både: 1 Emner: 7 Svar: 19
Jeg forlanger ikke at den absolut skal plane.
Kunne bare godt tænke mig at jeg ikke sad så skråt.
Jeg kan ikke se over stævnen når jeg er over halv gas.
Jeg har en forlænger til gashåndtaget og det hjælper da noget.
Klaus.
"Min jolle er dog kun 12 fod og har altid haft tendens til at "stejle" voldsomt når jeg er alene i båden. Med den ekstra power denne motor har er problemet ikke ligefrem blevet mindre."........
Med den ekstra power denne motor har...:):) Totalt griner. Opgraderet fra 6 HK til 8 HK og defineret som "ekstra power"...:)
jul 2015
Ja jeg ved sgu godt vi er i småtingsafdelingen her.
Men at gå fra 6 til 8 hestekræfter er en forøgelse på 33% lige meget hvordan man ser på det.
Klaus
jul 2015
jul 2015
Klaus.
Skulle man tale om opgradering og ekstra power, så er vi i min optik i en helt anden verden....Din båd er jo ikke en GTI-racer....:)
med det setup du har nu....lav en ekstra lang forlænger så du kan sidde midt i båden... du kan også justere lidt på trimvinklen men jeg tvivler på det hjælper dig ret meget, eller luk af når motoren ikke kan komme afsted med at omsætte det ekstra kraft til fart
jul 2014
1. Du kan opgradere til en 50 HK motor, det vil ikke nødvendigvis være garantere at din jolle vil sejl vandret. Du kan faktisk risikere at den stejler endnu mere lodret eller vælter over.
2. At sejle vandret over vandet med højer hastighed er ikke kun bestemt af hestekraft men også din båds skrog form som du bliver småsur over nå jeg spørger til det.
3. Hvis du vil bare have en ja eller nej til din sporgsmål og hydrofoil ? Så er min svar Nej den vil ikke hjælpe syns jeg.
Slut herfra og Goodluck .
jul 2015
Jeg skriver jo netop at det er noget jeg IKKE har forstand på.
Tak til alle for råd og vejledning for øvrigt.
Klaus.
ja du har ret - det er i småtingsafdelingen og Rolf er vandt til at der er 20-30-40 gange flere Hk'ere i de motorer han roder med sååå - nå, men tilbage til emnet - først og fremmest så er det korrekt at hvis dit skrog ikke kan plane så vil det "stejle", du kan dog minimere det ved at trimme motoren HELT ind, så tæt på skroget som muligt. dette skulle skabe en nedadgående kraft fra propellen der vil trykke stevnen så meget ned som muligt - dette kan forstærkes vha hydrofoils, ulempen er at det belaster konstruktionen både jollen og motorophæng på en måde den ikke er beregnet til, i de fleste tilfælde er dette sikkert ikke noget problem men der er en mulighed for at overbelaste enten det ene eller det andet.
i dette tilfælde ville jeg dog ikke være bange for at forsøge - slet ikke når nu der er en der er villig til at lade dig prøve inden endeligt salg. igen HUSK at trimme helt ind
jul 2015
Klaus.
Følger: 16 Følgere: 15 Både: 4 Emner: 4 Svar: 17
Ang de hydrofoils der.
Så vil det hjælpe dig uden tvivl.
Det er netop der hydrofoil kommer til sit arbejde
Du kan ikke få båden ud af vandet som man kalder det.
Den kan ikke komme op og lægge, men lægger tungt i stedet.
Hydrofoilen vil skubbe den mere end som den gør nu.
Plus du vil få en noget mere rolig styreegenskaber med hydrofoil
Så var jeg dig ville jeg bestille nogle på nettet.
Min garnjolle var der heller ikke meget gang i.
Så smed et par hydrofoil på den.
Nu kommer den hurtiger ud af vandet.
Og lidt mere topfart gav de også
