Glasfiber arbejde. {{forumTopicSubject}}
Jeg har lige købt en båd. Kort tid efter opdagede jeg den stod og dryppede lidt. Jeg havde fat i tidligere ejer som snakke om det var en lille revne han havde lappet med glasfiber spartel.
Nu har jeg lige været ude og slibe lidt, og det viser sig at være lidt mere end en revne, snarere et stort hul. Som var fyldt ud med tec 7 og spartel oven på.
Ligeledes var bundproppen kun limet på med tec 7,og også utæt herfra.
Hvordan griber man sådan en reparation bedst an. Jeg her ikke arbejdet med glasfiber før, så vil helst lave det rigtigt fra starten m
Planen er at båden skal ligge i vandet fast.
Kan det lappes udefra eller skal jeg skærer hul i motor brønden så jeg kan komme til fra begge sider. Og dog vil jeg ikke helt komme til fra begge sider da der ligger træ inde bag ved. Hvis det kan lappes udefra, skal jeg så ha den metal plade af der sidder eller er det nok plads til at fiber kan binde. Tænker ikke møtrikker bliver så nemme at få på igen hvis jeg først piller den af. Den ene sidder møtrikken på indersiden.
Håber på lidt gode råd.
dec 2010
Følger: 2 Følgere: 18 Både: 1 Emner: 33 Svar: 129
dec 2010
dec 2010
dec 2010
feb 2018
Følger: 4 Følgere: 14 Både: 1 Emner: 4 Svar: 49
hvis du kun vil ligger på udefra skal du have fat i mere af båden, jeg ville bruge epoxy, det har en meget bedre klæbeevne end polyester, bruger du epoxy kan du så ikke bruge gelcoat da det ikke klæber så godt på epoxy. du kan i stedet give det mere primer, epoxy er der også forskel på, jeg har god erfaring med det fra boatkitshop
dec 2010
Spartel med talkum har jeg ikke hørt om før, blandes det op med polyester?
dec 2010
Men hvordan får man den tør i træet. Den bliver ved med at blive fugtigt når det regner selvom bundproppen er fjernet. Men tænker ikke den nye epoxy / glasfiber skal ha kontakt med træet. Kun den gamle slebne glasfiber flade.?
dec 2010
aug 2022
Følgere: 22 Både: 2 Emner: 2 Svar: 33
dec 2010
Men træet er vådt, da der hele tiden render regnvand til som ligger op af kanten. Der er ligesom en bund under kanten af hullet. Så der faktisk er en bund mellem bundprop og hullet. Det kan fornemmes på det her billede.
dec 2010
Og tilmed boret nogle små huller. Så vand render ned på det andet gulv. Burde man lukke helt af så regnvand holder sig på øverste bund? Og så have en pumpe der. Eller bliver det træls da det så altid vil ligge lidt vand i båden når det har regnet.
Ville jo gerne kunne holde båden tør uden at skulle tage den på land og skrue proppen ud.
Det absolut bedste til større opgaver, er en frisklufts maske der blæser ikke forurenet luft ind, men også en lidt dyre løsning.
Nå men til selve problemet med båden; Få den inden dørs og få noget varme på så du kan få tøret træet ud så kan du vurdere om træet er råddent eller bare vådt. Og så ville jeg fjerne den bundprop, og tabe den indvendige side til, og sætte en vådstøvsuger på den udvendige, også tabet helt til. og varme hæken op med nogle varme blæsere inde fra, byg evt noget der kan holde på varmen. Isolere de udvendige flader for varme tab. Det virker som en stor opgave, men at skulle skifte træet inde i hækken er et MONSTER job. Hvis træet er nogenlunde kan man prime det, over flere gange, med fortyndet poilester, men først når det er helt tørt. Men at få det tørt kræver tålmodighed, og et tørt sted med varme.
dec 2010
Men hvad hjælper det at tørre alt ud. Næste gang den kommer ud og det regner vil træ jo hurtigt være vådt igen? Og jeg har jo ikke en chance for at komme til træet og give den polyester på træet, uden at skære båden helt op. Hullet er jo minde end 100*100mm.
Mht til reparation tænker jeg ikke jeg vil have fat i det gamle våde træ. Jeg tænker at køre en tur med en overfræser og undersænke så jeg kan ligge et frisk stykke vandfast krydsfiner ned(se billede) , og fæstne med et par skruer. Så er der en dejlig frisk flade jeg kan ligge nyt fiber på. Tænker det bliver en super fin reparation. Kan i se nogle ulemper ved det?
Men tænker mere på hvordan båden holdes tør fremadrettet, er det nok med det pumpen kan tage, når båden ligger og skvulper i vandet? Man bliver vel aldrig 100% fri for vand under gulvet eller?
Og hvordan finder man ud af om båd oprindeligt er polyester eller epoxy?
dec 2010
dec 2010
dec 2010
dec 2010
dec 2010
Hvis jeg skal til kan jeg skære hul ned gennem motor brønden.
Glasfiber arbejde.
