800 visninger | Oprettet:
Jonatan B
Jonatan B
19. aug 2023
Følgere: 4 Emner: 1 Svar: 3
Svær at sætte i bak gear + gearolie {{forumTopicSubject}}
Hejsa jeg har købt en båd der har svært ved at sættes i bakgear hvad kan dette skyldes,
billede er vedlagt
og er lidt usikker på hvilken farve gearolien skal have, da jeg tror der er kommet vand i gearolien.
Kommentarer på:  Svær at sætte i bak gear + gearolie
  • #1   19. aug 2023 Hvad er det for en gearkasse? for den olie ser bestemt ikke god ud 🤔
  • Jonatan B
    Jonatan B Tilmeldt:
    aug 2023
    #2   19. aug 2023 Ved faktisk ikke helt hvad det er for en gearkasse, men motoren er Indmar 5,7 V8
  • #3   20. aug 2023 Det er et OMC COBRA drev produceret fra 1986 - 1992.
    Afbrydes tændingen på x-antal cylindre, når du vil sætte drevet i gear?
    Der sidder en mikroswitch på skiftekonsollen i motorrummet.
    Du har vand i drevolien. Du skal have aftappet drevolien hurtigst muligt, ellers ødelægger du gearsæt og aksler,
    Hvis ikke du er fortrolig med OMC COBRA drev og reparationer, er du velkommen til at komme med det til mig.
  • Jonatan B
    Jonatan B Tilmeldt:
    aug 2023
    #4   20. aug 2023 Ja OMC COBRA
    Når den først er tændt går den fint i frem og neutral, men den er svær at få i bakkegear.
    Det er ingen mislyde når man skifter gear, men når den kommer i bak forbliver propellen i neutral (drejer frit rundt)
    Men hvad hedder tandhjulet der er ødelagt på billedet? Kan det skyldes tandhjulet der er ødelagt?
  • #5   20. aug 2023 Det er mekanismen i dit underhus, der er defekt.
    To muligheder:
    - Fabriksnyt underhus
    - Brugt underhus
    Jeg har begge dele på lager.
    Reparation er alt for kostbar ift ovenstående løsninger.
  • Jonatan B
    Jonatan B Tilmeldt:
    aug 2023
    #6   20. aug 2023 Har skrevet en privat besked.
