1.317 visninger
Mercury 4 HK vil ikke starte {{forumTopicSubject}}
Hej alle gæve bådfolk!
På min 4HK Mercury påhængsmotor som jeg kun bruger til at sejle ind og ud af havnen med, blinker olielampen. Jeg har fyldt på så der er 450 ml. som der max må være.
Men lampen blinker endnu og motoren vil ikke starte.
Når jeg hiver i startersnoren lyder det første ret metallisk/raslende fra topstykket. Kan der mangle olie deroppe?
Skal jeg prøve at dræne den helt for olie og så hælde nyt på?
Håber på at få et par gode input
Følger: 4 Følgere: 75 Både: 1 Emner: 19 Svar: 1.382
Blinker olielampen når motoren kører eller kun når du forsøger at starte den? Lampen måler olietrykket, og under start kan den kortvarigt slukkes når du trækker motoren rundt, men den skal komme igen når motoren ikke springer igang.
Hvis lampen blinker under drift er det tegn på for lidt olietryk - det kan måske hænge sammen med raslelydene du nævner, f.eks en skade på lejerne der gør olietrykket ikke kan opretholdes.
Forsvinder raslelydende under startforsøget eller bliver de ved? Det kan jo være indkoblingen af træksnoren der larmer lidt?
feb 2023
Følgere: 1 Emner: 1 Svar: 4
Yes, det er en 4-takter!
Olielampen blinker kort 1 gang, måske 2 gange idet jeg trækker i startersnoren. Motoren tænder ikke når jeg trækker. Jeg kan derfor ikke se om olielampe blinker under drift, fordi motoren ikke kommer i gang.
Ja, raslelyden bliver mindre efter at jeg har trukket en 5-10 gange i snoren. Så ja, det kunne nok godt være “indkoblingen”. Dvs. det er ikke alvorligt?
Hvis der er en skade på lejerne, er det vel et konkret nok problem, som jeg så kan gå videre med?
vh. Christian
Hvis din olielampe blinker under start, er det ganske normalt, den skal bare slukke og forblive slukket under drift.
Raslelyde er svære at diagnostisere på email, men hvis den kørte fint sidste gang uden at lyde som en pose søm i en blikspand vil jeg nok ikke være altfor bekymret. Var der på nogen måde noget unormalt ved sidste sejltur?
Bliver tændrøret vådt af benzin under dine startforsøg? Og er der gnist på tændøret? Det kan jo være noget så banalt som dødmandsknappen der driller?
feb 2023
Sidste sejltur kørte motoren fint. Men da jeg så skulle sejle i sidste uge ville den ikke starte. Jeg så at oliestanden var lav, så jeg hældte på og var omhyggelig med den rette mængde.
Der er bestemt modstand/tydelig kompression i startersnoren.
Hvordan kan jeg troubleshoote på dødmandsknappen? Den klips, der holder den ude, ser ud til at holde en fin afstand. Skal jeg prøve at skabe mere afstand, sådan at dødmandsknappen er trukket længere ud?
http://elrincondepitagoras.es/PAGINAS%20DEFINITIVAS/documentos/MANUALES/Mercury%20Mariner%204,%205,%206%204%20Stroke%20Sevice%20Manual.pdf
Hvis du har gnist på tændrøret og tændrøret bliver vådt under startforsøgene, tror jeg desværre fejlen ligger i mangelende kompression. I så fald vil jeg anbefale at tage ventildækslet af og se om der er noget unormalt under det, du kan finde beskrivelsen på side 116 og fremefter, det er ikke svært
feb 2023
Tusind tak for link til manualen!
Jeg er lidt usikker på hvad du mener med "læg gevindstykket an mod motor delen og træk i startsnoren"
Mener du, at jeg skal lægge tændrørets gevindstykket an mod en del af motoren? Og hvilken del af motoren? (Tak for papudskæring :-))
Hvis jeg tager tændrøret af og hiver i startsnoren, så kommer der IKKE noget benzin ud - burde der ikke det?
Alt efter om det er ok eller ikke ok, så vil jeg se videre i manualen og evt. tjekke kompressionen.
gode hilsner
Christian
Der kommer ingen benzin ud af motoren når du trækker i snoren, der er ingen vaccum i motoren uden tændrør og der suges ingen benzin/luft ind i cylinderen
feb 2023
