519 visninger | Oprettet:
Johnson 6hk 2takter fra 73 Nordjylland {{forumTopicSubject}}
Søger en kender på en Johnson 6hk 2takter fra 73 i nordjylland der skal kigge på den. jeg har næsten opgivet at gøre mere ved den.
Jeg kan ikke få lortet til at køre ordentlig ej accelere.
så jeg søger en der har forstand på denne vintage veteran motor til at kigge på den.
tak på forhånd.
mvh
  • Fræse havestykke 1.625 kr.
Kommentarer på:  Johnson 6hk 2takter fra 73 Nordjylland
  • #1   4. jul 2023 Jeg elsker gamle maskiner men sætter også pris på at selv bestemme om min båd skal sejle mod havnen når skyerne trækker op.
    Måske det er tiden at pensionere den gamle motor hvis den driller? En upålidelig bådmotor er ikke sjov
  • #2   6. jul 2023 Er der ikke platiner under svinghjulet? Måske hjælper det at justere dem(min har 2 stk's)
  • #3   19. jul 2023 Jo det skulle der rigtig meget gerne være!
    har dog ikke haft svinghjulet af, da jeg ikke har værktøjet til det, men modellen er født med platiner
  • #4   20. jul 2023 Hej Daniel
    Sådan en fin maskine har jeg lige stået og rodet med, adskilt carburator for kraftig rengøring det gør underværker, dernæst skiftet begge tændspoler platiner og kondesatorer, men du skriver ikke rigtigt hvad den gør eller ikke gør sætter den ud eller vil den bare ikke ta gas og kører den fint i tomgang
    Mvh.kim
  • #5   23. jul 2023 Hej Kim H
    Tak for svar. det lyder som ren forkælelse til din motor.
    - jeg forsøger pt. at finde en motorcykelforhandler der kan give min karburator en ultralydsrensning. Jeg har fået taget karburator af og prøvet at rense den på bedste vis med noget bremserens.
    Jeg kan prøve at beskrive en mere detaljeret måde den opfører sig på.
    Motoren starter i første hug, den kører okay i tomgang, men håndtaget skal skrues til den gode side for at holde motoren i gang. motoren går ud, hvis jeg forsøger at dreje gashåndtaget mod "shift" og "slow"
    Når jeg så vil prøve at give den gas, så øger den accelerationen en meget bitte smule men accelererer ikke yderligere, selvom gas håndtaget er helt i bund. så i bund og grund står den egentlig bare i tomgang med lidt forøget omdrejninger.
    Choker er fuld åben og blandingskruen er skruet en halv anden omgang ud.
    Ellers sker der ikke noget.
    Nye tændrør er skiftet, de gamle var helt sorte.
    Jeg har et nyt benzin filter liggende samt et nyt karburatorkit.
  • #7   23. jul 2023 Lyder som Om din hoved dyse er stoppet, når den nu er startet og står med fuld gas på, så prøv lige med en slat benzin i en blomsterfostøver og så gi den lidt i indsuningen bare et sprøjt, stiger den i omdr. Er det næsten helt sikket din carburator. Der fejler ellers skriv bare igen gir ikke så nemt op herfra🙂
  • #8   23. jul 2023 Sprøjtede med noget bremserens ind i karburator indsugningen. der døde den, og havde besvær med at starte igen.
  • #9   23. jul 2023 Jeg køber noget karburator rens og giver den en ordentlig tur. og så skifter jeg diver ting jeg kan med mit karburator kit. smiley
  • #10   23. jul 2023 Er forbindelsen fra karburator til motor tæt? Er der utætheder, bliver blandingen mager og motoren opfører sig underligt
  • #11   23. jul 2023 Lyder som Om din hoved dyse er stoppet, når den nu er startet og står med fuld gas på, så prøv lige med en slat benzin i en blomsterfostøver og så gi den lidt i indsuningen bare et sprøjt, stiger den i omdr. Er det næsten helt sikket din carburator. Der fejler ellers skriv bare igen gir ikke så nemt op herfra🙂
  • #12   23. jul 2023 Hov besked sendte jeg vist 2 gange sorry
  • #13   23. jul 2023 Hmm med bremserens ved fuld gas der døde den ? Så får den jo rigeligt med benzin, har du husket at montere alt i carb. Efter adskidelse 🙂
    Og sorte tændrør tyder på for fed blanding som i
    for meget benzin kontra luft
  • #14   23. jul 2023 Og bare nysgerrig hvad består dit carburator kit af gerne billed
  • #15   23. jul 2023 Og hvad blandings forhold har du i benzin/olie kunne også være for meget olie🙂 skal jo være rimeligt præcist
  • #16   23. jul 2023 Per T: den er helt tæt. har sågar også haft benzin kobling direkte på benzinfilteret efter jeg havde mistanke om den fik luft igennem brændstof.
    men det lader til den får rigeligt med brændstof.
    bruger denne her type brændstof 2%
    https://www.jemogfix.dk/basta-alkylatbenzin-2-takt-5-liter/2114/9053275/
  • #17   23. jul 2023
  • #18   24. jul 2023 Godt billede 👍. Hvor meget har du haft carburator skildt ad ? altså bare renset på må og få, eller adskilt totalt for rens
  • #19   24. jul 2023 Karburator har været skilt af i de dele der nu kunne skrues af.
  • #20   24. jul 2023 Har sendt dig en besked prøv at gi et kald hvis det er
  • #21   24. jul 2023 Godt så 🙂 hvordan har du renset alle dele ? Kun med bremserens i alle huller eller??
  • #22   24. jul 2023 Og er det kun carb. Du har pillet/skruet på, på denne motor ? Bare for at kunne spørge lidt ind på muligt problem mvh Kim
  • #23   24. jul 2023 Hej Kim
    Jeg ringer i løbet af imorgen, der har jeg karburator i hånden osv.
    Jeg har lige fyldt indkøbskurven med karburatorrens, så får den en ordentlig tur, samt nye dele.
    Det jeg har gjort ved motoren, er nye tændrør, samt ny benzinkobling.
    karburator har været skilt af og renset med bremserens, svømmer har været af, for at se om den hænger osv.
    messing skruer og dele har jeg ikke ture røre ved, da det er godt irret og ret porøst. kun dysen er forsøgt renset med bremserrens og med en guitarstreng.
  • #24   24. jul 2023 jeg har mistanke om platiner og kondensatorer samt tændspolen er defekt eller ikke virker korrekt med de korrekte ohm modstand osv. men jeg har ikke redskaberne til at skrue hovedet af.
  • #25   24. jul 2023 Du ringer bare 👍.
    Og svinghjul er nemt at pille af skal jeg nok forklare over tlf.
    Men tror nu ikke det fejler noget da den kører fint i tomgang.
    har du flyttet på nålen i gas spjældet
    Er mere inde på din carburator der har det skidt, og dyser må man ikke rense med tråd da det gør hullet størrer. Men det ligger vi på i morgen
  • #26   24. jul 2023 blandingskruen har været pillet godt og grundigt ved og er kommet til en konklussion af den ikke gør nogen forskel overhovedet på tomgang. så jeg ved ikke om den er defekt
  • #28   24. jul 2023 Jeg har ikke super meget forstand på svømmer ift. højde og mellemrum mellem svømmekaret når den hænger frit.
  • #29   25. jul 2023 Hej alle!
    Har givet motoren en ordentlig omgang i dag.
    Karburatoren har været i bad i karburatorrens og fået ny benzinfilter. Det hjalp og motoren spinner som en mis med fuld acceleration og har en god tomgang!
    Jeg har endelig ro i hovedet og er så glad for jeg endelig har noget medgang!
    Tak for hjælpen til Kim, Jens, Peter mfl.
  • #30   25. jul 2023 Og tak Per!
  • #32   25. jul 2023 Ja,
    Den var møg beskidt. Her er et billede af hvad jeg fik ud af den smiley
  • #33   25. jul 2023 50års skidt!... nu kan den så køre 50 år igen smiley
  • #34   26. jul 2023 Dejligt når noget lykkes ved fælles hjælp, og godt gået 👍👍👍
