809 visninger
Guide til styring {{forumTopicSubject}}
Jeg er ny ud i både, men kan bruge mine hænder.
Er ved at flytte en motor fra en speedbåd med brønd til min limbo 475
Hvad skal jeg have handlet før at tingene passer sammen?
Et motorbrøndsbeslag, en arm og et nyt kabel? I må evt gerne linje så jeg får købt det rigtige
Tak
aug 2022
Følger: 1 Følgere: 10 Emner: 2 Svar: 9
Er der forskellige længder stempler, så jeg er sikker på at motor kan dreje nok. Det har den ikke kunne på sidste båd den var monteret.
Er et agterfæste eller styrearm at foretrække?
Følger: 4 Følgere: 74 Både: 1 Emner: 18 Svar: 1.377
Det vil måske hjælpe hvis du skrev hvad for en motor du har og tog et billede af hele hæk med motor?
aug 2022
Dit styrekabels ydre del skal fæstnes til båden, således den indre del (selve kablet) kan flytte motoren til styrbord/bagbord. Der skal du nok have et beslag der kaldes et agterfæste, men igen tænk på kabelføringen. Når motoren står i neutral/ligeud skal kablet trække vinkeret på motoren. Det er også her vigtigt at have en blød bue og dit agterfæste skal kunne tillade motoren at bevæge sig begge veje. Hvordan det lige skal laves tror jeg ikke man kan se af dine fotos desværre
aug 2022
Jeg har fundet lidt grej (med lidt hjælp), som jeg regner med skal kunne gøre det.
https://www.watski.dk/Styrearm-mercury-yamaha-rf-260mm-11NmQ?artnr=206579
https://www.watski.dk/styrekabel-m58-ultraflex-11Jgg?artnr=115030
Jeg finder et agterfæste der passer lidt bedre med motoren.
For nu, tak for hjælpen, og skriv gerne lidt kommentarer
aug 2022
aug 2022
aug 2022
Jeg tager en tur i morgen hvis alt går vel, så giver jeg en melding med resultatet
Guide til styring
