641 visninger
Nogen der ved hvad denne stump hedder? {{forumTopicSubject}}
Hej!
Er der nogen der ved hvad denne stump hedder?
Og meget gerne hvor man køber en ny. Det lader til at være udluftning/ antihævert på søvand til køling på volvo penta. Den drypper i hvertfald når motoren kører.
På forhånd tak..
Bahn
Følger: 4 Følgere: 75 Både: 1 Emner: 18 Svar: 1.377
mar 2015
Følger: 2 Følgere: 16 Både: 2 Emner: 9 Svar: 241
Prøv at google:
volvo penta anti siphon valve
De er vist i plast nu
Jeg har en gammel model i min VP MD5A, den kan man få reservedele til, men den kan skilles ad og renses, og det virker.
Måske kan du også det med din
Slangediameteren er også ret lille at dømme efter billedet hvilket harmonerer dårligt med det skulle være afgang af vand og udstødningsgas?
Hvor sidder dimsen i vandkredsløbet?
mar 2015
Den sidder på den kolde side.
På min VP MD5A'er sidder den på tryksiden af vandpumpen på en ca 1/2" slange, og ja begge slange peger nedad. Selve ventilen skal sidde et stykke over vandlinien, og vandtrykket fra pumpen lukker en lille ventil i toppen.
Når motoren og dermed pumpen stopper, er der ikke noget tryk til at holde ventilen lukket, og der lukkes luft ind. Dermed brydes hævert-virkningen. Over tid bliver den lille ventil utæt, drypper koldt vand og skal renses. Jeg har en gammel plastflaske hængende til evt drypperiet. Men det kan forklare korrosionen på fotoet.
Uden ventilen, vil der være mulighed for at der suges vand igennem hele kølekredsen, retur ind i motoren gennem udstødningssystemet incl. ventiler i topstykket.
Jeg mener ikke der er tilsvarende funktion på udstødningen, nok fordi slangen og rørerne er meget større så luft og vand nemmere kan passere hinanden, men også fordi udstødningsgassen fungerer som luft der fjerner hævertvirkning.
Udseendet på ventilen må nok komme an på placeringen.
