450 visninger
Yamaha 55hp {{forumTopicSubject}}
Hej herinde jeg vil høre om der er nogen der ligger inde med dele til en yamaha 55hp fra omkring år 1983 jeg har en hvor gear shift ned til benet/skruen er helt færdig så den ik kan gå i gear den kammer over på forhånd tak mvh kim
Følger: 4 Følgere: 75 Både: 1 Emner: 18 Svar: 1.377
Hvad er det for en del du mener der er slidt? Har selv haft en mariner 675, og husker gear mekanismen var lidt træg. Specielt havde jeg problemer med at gå i bak, da den på samme tid skulle låse motoren fast, og det krævede en del justering for ikke at børste tænder, Fremad var der ingen problemer, da baklåsen ikke gik i indgreb der
apr 2023
Følgere: 9 Emner: 2 Svar: 6
apr 2023
Såvidt jeg husker, kan man dreje tappen i gearhuset med en lille ringgaffel nøgle (ringdelen) , kunne det være en mulighed at svejse en top (12-kantet) på akslen?
Ellers er en påhångsmotor fra 80erne måske også ved at være pensionsklar? en motor der ikke virker er dælme træls
apr 2023
apr 2023
og er ikke sikker, men du skal muligvis have blokken af for at få den aksel ud
apr 2023
Mvh Kim
Når i er igang med at flæske en gammel motor bør I måske også kigge på bakgearslåsen og bøsningerne der holder motoren fast i beslaget?
Selve bakgears krogen var pilrusten på min og voldte en del problemer, da den skulle stå meget nøjagtigt for ikke at give modstand ved skift til bakgear. Og da motor bøsningerne samtidigt var slidte, var den næsten umulig at justere så den både gik i indgreb og ikke blokerede for bakgearet.
apr 2023
Yamaha 55hp
