2.256 visninger | Oprettet:
HJÆLP, HJÆLP, HJÆLP HURTIGT!!!!!!! {{forumTopicSubject}}
Hej allesammen.
Daniel og jeg har et stort problem og det haster med at få det løst.
Vores motor laver en høj mislyd når man sætter den i bakgear, og trækker ikke på skruen! der er tilsyneladende ingen problemer ved fremdrift så hvad kan dette skyldes??? Vi har Skilt motoren ved "knæet" og har trukket aksen ud af benet... Skal aksen være flad på to sider (lyder frækkere end det er smiley ) der er tandhjulpå de to andre sider er det fordi den er slidt ihjel eller skal den se sådan ud???
Hvad kan problemet være?? er det noget der kan laves i en baggård på Frederiksberg eller skal den til en mekaniker? kan det bare være os der er nogle kegler til at justere gearet og at der måske slet ikke er et problem!!!
Skriv for s.... så vi kan komme videre.
Der er oploaded en håndfuld billeder i vores profil af motoren.
De bedste hilsner
Daniel & Peter
Kommentarer på:  HJÆLP, HJÆLP, HJÆLP HURTIGT!!!!!!!
  • #1   12. maj 2007 Det er bare gearet der skal justeres op
  • #2   12. maj 2007 Hey Christian du skriver at det bare er gearet der skal justeres op.
    Hvad mener du med det??
    er det at dreje på de små plastikklodser der sidder på gearkablet eller er det noget helt andet???
  • #3   12. maj 2007 HAR SAT ET PAR RØDE RINGE OM DE PLASTIKKLODSER MAN KAN SKRUE PÅ, ER DET DEM DER BLIVER REFERERET TIL??? SKAL MAN BARE DREJE PÅ DEM OG VUPTI SÅ LØSER PROBLEMET SIG??
    CHEK PROFILEN
  • #4   12. maj 2007 Hvad med en bedre overskrift næste gang!??!??!?!?
  • #5   12. maj 2007 Kasper L, du skulle vel tilfældigvis ikke have en profil ovre på rc galleri..
  • #6   13. maj 2007 den der aksel med de flade sider har intet med jeres problem at gøre, da det er drivakslen, så glem alt om den, den går jo fint når i sejler fremad ikke?
    Det er den tynde aksel der er gearskifteren.
    Og det der med at sætte i fremad gear er altså kun noget man skal gøre på et alpha one drev, og det er kun på indenbordsmotorer de sidder.
    Men prøv at vride den i gear på den tynde aksel med en tang og prøv så ved at dreje i propellen og mærke om den er solidt i indgreb, henholdvis i frem og bak.
    Bak er et nyk til den ene side, og frem er så et nyk til den anden side.
    Hvis den er solidt i indgreb, hernede er problemet jo justering, evt oppe ved motoren ell.
    Held og lykke med projektet.
  • #7   13. maj 2007 Hmm.
    Har ligget og rodet med gearet i "foden" men den "klikker"stadigvæk i foden når man drejer gearet med en tang og sætter den i bak... kan ikke greje hvad det er der i vejen med den.Der er staidig ingen mislyd når gearet er sat i fremdrift!
    Kan det laves??
    Kan man komme ned i "foden" på en eller anden måde altså splitte den ad??
    en ny fod koster omkring 9-10.000 og det er motoren ikke helt værd...
    hvad vil det evt. koste at sende den til eftersyn hos en mekaniker der jo nok vil bruge nogle timer på at fixe den.
    Kan det bedere betale sig at støve en anden 70 hestes motor op i stedet såsom denne her:
    Johnson 70 HK, 2 takt, langt ben, 3 cylindre, elstart og trim, årgang 1983.
    Utrolig kraftfuld motor, med gas/gearkonsol og tændingslås.
    Perfekt til motorbåd som skal trække vandski, eller som arbejdsmotor.
    Kører godt. Pga. manglende historik sælges den kun til "reservedele".
    Afhentningstilbud.
    Pris kun kr. 7.500,-
    passer en Johnson som denne her sammen med det nuværende teleflexstyresystem??
